查看: 1840|回复: 45
[工仪] 瞎猫逮死耗子,修复得力电动螺丝刀充电电路
发表于 2024-7-3 11:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次拆了一支得力电动螺丝刀https://www.mydigit.cn/thread-460909-1-1.html
情节补充1:两支电批的电池都有相同的凹陷,这应该是模具设计的缺陷问题。
情节补充2:两支电批中间这个331的贴片电感阻值同样都是5欧姆左右,
因电批主板伤势过重本想放弃治疗,但在众多坛友的怂恿下还是决定试试救治下,所以就又淘了一支坏的本想相互对照取长补短的看能不能救活,
但后面这支驱动部分竟然是好的,只是充电部分有问题,充电电压只有2V左右。可惜我对电路是一知半解不太懂,只能顺藤摸瓜,顺着充电口检查下各元器件,一查才发现这充电尾板应该是受过伤,好几个元件都有开焊的情况,而且还掉了一只三极管,只能先补焊,和拆那支伤情较重的元件来先补上。
开焊的元件:
正面开焊的电阻已补焊好:
补上三极管,没有热吹风焊枪,只能电烙铁硬怼了,焊的没有热风枪好看:
补焊完毕:
上电测试,充电电压竟然好了,真是瞎猫遇到死耗子了:
这支正常了,接下来那只伤势过重的有空了再死马当活马来治疗下。
参与人数 8家元 +113 收起 理由
sonichy + 8 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
zsljm + 12 謝謝分享
x067 + 24
nokia5320 + 12
海上生明月丶 + 21 謝謝分享
发表于 2024-7-3 11:34:12 | 显示全部楼层
电池凹痕的问题可以一并研究一下,难道外壳模具有问题?
 楼主| 发表于 2024-7-3 11:35:38 | 显示全部楼层
我换了个新的5C动力电池上去,还没有装外壳,等有空装外壳的时候再研究下,
发表于 2024-7-3 12:21:46 | 显示全部楼层
电池凹陷不像是模具挤的,像是出厂故意压凹好放的下电池,看来模具设计确实有问题,恭喜修复
发表于 2024-7-3 12:38:35 | 显示全部楼层
能找到原因,就完成8成了
发表于 2024-7-3 13:06:40 | 显示全部楼层
这货好像要近百元,感觉性价比不高。
发表于 2024-7-3 13:24:31 | 显示全部楼层
电池凹陷是不是拆机品?
发表于 2024-7-3 14:12:01 | 显示全部楼层
最後修好了嗎?
发表于 2024-7-3 14:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复成功。
发表于 2024-7-3 14:45:37 | 显示全部楼层
塑料外壳哪能把钢壳的18650压成那样
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:05:26 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-7-3 14:12
最後修好了嗎?
好了,还没装回壳子
发表于 2024-7-3 15:06:06 | 显示全部楼层
我想知道这两个得力的螺丝刀是从哪里搞到的
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:06:11 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2024-7-3 14:45
塑料外壳哪能把钢壳的18650压成那样
可能是厂家在装机前故意压的,
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:07:57 | 显示全部楼层
都是咸鱼上搞的,你有意可以去逛逛
发表于 2024-7-3 15:57:16 | 显示全部楼层
哈哈,瞎猫遇到死耗子!!!
发表于 2024-7-3 16:13:13 | 显示全部楼层
技术不 错,能修好就先用着
发表于 2024-7-3 17:00:29 | 显示全部楼层
微距镜头直接怼在手机上拍照,这样圈圈就大了,还不会抖。
发表于 2024-7-3 17:02:11 | 显示全部楼层
修好不错,又可以愉快地玩耍
发表于 2024-7-3 17:05:07 | 显示全部楼层
活干得不错,可以
GMT+8, 2025-7-22 19:06 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
