查看: 1224|回复: 30
[电源] 电源板上的三极管能否随便替换
发表于 2024-7-12 14:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  几个月前有台安钛客450W电源一直没搞好 https://www.mydigit.cn/thread-448987-1-1.html
  现在终于下决心把PS223小板拆下来测试。小板上的电阻都测了,容量没什么变化。没办法,想换个三极管试试。
 楼主| 发表于 2024-7-12 14:05:25 | 显示全部楼层
  手边有个长城电源的板子,上面的三极管可以和安钛客的小板三极管代换吗?
小板三极管型号是W1P
发表于 2024-7-12 14:06:50 | 显示全部楼层
要是能随便替换的话,全世界只要生产一个型号的三极管就够用了
发表于 2024-7-12 14:07:54 | 显示全部楼层
要分清N管还是P管才能代换
发表于 2024-7-12 14:17:49 | 显示全部楼层
12V电压高了导致保护,你不去查原因,反倒去换保护小板上的零件,这不是瞎搞吗?
发表于 2024-7-12 14:17:59 | 显示全部楼层
根据丝印查型号
发表于 2024-7-12 15:19:00 | 显示全部楼层
根据PS223应用电路图,12v与5V都升高,可查(12V)PS223(5)脚和(7)脚与12V间的取样电阻,(5V)PS223(10)脚与5V间的取样电阻,是否变阻或开路。
发表于 2024-7-12 15:24:35 | 显示全部楼层
三极管怎么能随意更换,如果是这样,那就好了
发表于 2024-7-12 15:31:53 | 显示全部楼层
首先要搞清楚是P还是N极的
发表于 2024-7-12 15:50:08 | 显示全部楼层
参数一致是可以替换
发表于 2024-7-12 15:53:07 | 显示全部楼层
要看参数啊,三极管的外观未必是三极管,有可能是二极管、431、MOS,各种传感器都有可能。
发表于 2024-7-12 16:06:40 | 显示全部楼层
不能吧,真像楼上各位老师讲的一样,这东西如果通用了那不就乱了
发表于 2024-7-12 16:12:08 | 显示全部楼层
会发生什么
发表于 2024-7-12 16:29:33 | 显示全部楼层
同型号能换
 楼主| 发表于 2024-7-12 16:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ps223小板的三极管看不出参数啊,不知道怎么测试
发表于 2024-7-12 17:31:10 | 显示全部楼层
这东西需要专业的人搞
发表于 2024-7-12 17:36:12 | 显示全部楼层
需要有电子方面的知识才能修耗电。
发表于 2024-7-12 17:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照着7楼查一下。
发表于 2024-7-12 20:39:29 | 显示全部楼层
同型号可以,如果怕测量不准确可以拆下来测量
GMT+8, 2025-7-25 15:58 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
