查看: 1956|回复: 38
剩下一个65寸屏幕求方法组装一台电视
发表于 2024-7-12 14:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚中午吃饭时候,电视看着直接冒烟,第三台康x电视报废,
十年前买的第一台55寸,结婚用一个月不到红屏,在结婚前那天换了一台新的,跟着出现屏幕的黑斑越来越多,最后突然之间开不了机。放着放了好几年
同样十年前一起买的另一台43寸,输入端过保后就出现混乱,只能接一个输入信号,包括USB,多接了就会自动乱跳。
这次这台就是22年买的,以旧换新65寸,当时可以选择荣耀的,老婆下单选了这个,谁知这次直接看着看着就后面冒烟!立刻跑去关了总电源,拔下电源
刚才问了客服和400,都是一个答复整机保一年,屏幕,背光,逻辑板,高频板保3年。但是刚才上门检查的他们的人说了,除了屏幕保3年,其他板全部保一年!
刚跟400投诉完,他们明确不了,我也区分不了,那个是逻辑板,那个是高平板,反正主板保一年,保外自费。
现在估计就是剩下屏幕是好的,如果按照屏幕买一套公版的驱动板,是不是还要另外买一套电源供电,才能组装成电视使用。
补充内容 (2024-7-25 20:15):
修好了,顺便解决散热问题,外挂风扇
https://www.mydigit.cn/thread-464485-1-1.html
发表于 2024-7-12 19:06:42 | 显示全部楼层
我2015年用打鱼机三星屏装的55寸电视现在依然声色俱佳
 楼主| 发表于 2024-7-13 13:25:10 | 显示全部楼层
请问是买电视驱动配件还是显示屏驱动配件,供电是不是还要独立买电源
发表于 2024-7-13 14:24:41 | 显示全部楼层
楼主这运气也是没谁了啊,我几台电视,最早的海信,飞利浦都过去15年了,后来的小米47 小米55 还买的带刀的55,新房子的荣耀55, 雷鸟75,都没有坏过呢
 楼主| 发表于 2024-7-13 14:27:59 | 显示全部楼层
goldkey 发表于 2024-7-13 14:24
楼主这运气也是没谁了啊,我几台电视,最早的海信,飞利浦都过去15年了,后来的小米47 小米55 还买的带刀的 ...
会不会是某牌子质量原本就有问题,加上我运气差
发表于 2024-7-13 15:42:52 | 显示全部楼层
显示屏带驱动配件的,另配主板带电视功能
 楼主| 发表于 2024-7-13 16:21:46 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2024-7-13 15:42
显示屏带驱动配件的,另配主板带电视功能
等我拆开看看烧的严不严重,毕竟是使用中直接冒烟
发表于 2024-7-13 16:44:32 | 显示全部楼层
质量不行怪售价,原厂的板哪坏换哪,没必要搞成DIY 机器。
发表于 2024-7-13 18:13:26 | 显示全部楼层
自己会组装的话,估计一百元,组一台出来
发表于 2024-7-15 00:20:43 | 显示全部楼层
直接找找有没有对应型号的的主板,一般都是屏幕容易坏吧,碎了。
发表于 2024-7-15 08:07:47 | 显示全部楼层
能当显示器用就行,现在都用盒子了,盒子还有免费的,否则都要会员才能看
发表于 2024-7-15 10:44:43 | 显示全部楼层
楼主要关注下环境了,太潮湿? 电压不稳定?
发表于 2024-7-15 10:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 10:45:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 11:40:02 | 显示全部楼层
rzdxy 发表于 2024-7-13 18:13
自己会组装的话,估计一百元,组一台出来
应该可以
发表于 2024-7-15 15:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折开看那块烧就换那块,还用得着全套换吗?
发表于 2024-7-17 09:58:22 | 显示全部楼层
接找找有没有对应型号的的主板
发表于 2024-7-17 11:30:48 | 显示全部楼层
一般网上都有同型号的板代换的,也非常便宜。因为别人都是屏坏了,板子只能当废品零件卖。
另外说一下,这多年了没看到过电视冒烟 烧的,特别是显像管电视淘汰后
发表于 2024-7-17 16:17:40 | 显示全部楼层
如果是冒烟,拆开问问就能找到对应的板子
换个板子就好了
只要屏幕是好的,就好修的
发表于 2024-7-17 16:18:04 | 显示全部楼层
拆开用鼻子闻闻!
GMT+8, 2025-7-22 05:18 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
