查看: 695|回复: 2
[电信] 酷比魔方掌玩 mini 2 平板采用 UFS 存储,有望搭载 RK3588 芯片
发表于 2024-8-5 22:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
酷比魔方掌玩 mini 2 平板已开启预热,官方今日公布了“以小见大”主题海报。
官方现已曝光该平板更多信息,酷比魔方掌玩 mini 2 采用 UFS 存储,顺序读速度1450MB/s,写速度 928.7MB/s,随机读写速度为 452.0MB/s 和 347MB/s。
另外,官方早些时候还发布了酷比魔方掌玩 mini 2 平板的部分参数信息:屏幕相较上一代有所提升,尺寸确定为 8.4 英寸;前置 500 万像素,后置 1300 万像素相机,屏幕分辨率 1200×1920,预装安卓 14 系统。
官方给出的实拍图中对运行内存、处理器和电池信息进行打码隐藏,综合其他用户讨论和部分留存信息来看,掌玩 mini 2 平板有望搭载 RK3588 处理器,电池容量≥6000mAh。
IT之家注:RK3588 芯片由瑞芯微于 2022 年推出,集成 Mali-G610 MC4,主频最高2.4GHz,提供HDMI、DP 等显示接口,详细信息如下:
需要注意的是,瑞芯微 RK3588 芯片原生不支持 UFS 存储,结合酷比魔方官方此前曾发文表示有望推出一款“Turbo”产品来看,不排除掌玩 mini 2 平板将采用双版本发行的策略。
发表于 2024-8-5 23:17:22 | 显示全部楼层
估计最后发现用的是RK3576,性能比3588差一大截
发表于 2024-8-5 23:36:35 | 显示全部楼层
这个性能不行啊,只适合做播放器盒子。
发表于 2024-8-6 09:11:40 | 显示全部楼层
Rk3588性能相当于骁龙哪一级别?
GMT+8, 2025-7-22 12:58 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
