查看: 801|回复: 14
充电电流在万用表的不同档位指针偏转角度一样?
发表于 2024-8-6 10:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用充电器给电池充电到4v多充电器指示灯已经显示充电完毕。
继续测还有充电电流
奇怪发生了~怎么50、5、0.5、0.05毫安档指针偏转都一样?那么电流到底是多少?
发表于 2024-8-6 11:04:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是你万用表出问题了,卡针了。
发表于 2024-8-6 11:16:16 | 显示全部楼层
这个表有30年了吧  30年前学物理好像就是这样的表。这个表有30年了吧  30年前学物理好像就是这样的表。这个表有30年了吧  30年前学物理好像就是这样的表。
发表于 2024-8-6 11:17:02 | 显示全部楼层
这种指针表, 电流档各档位内阻不同, 由于内阻存在, 会影响充电器判断, 进而影响电流, 测这个还是得数字表
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-6 11:23:05 | 显示全部楼层
万用表测量电流的原理实际上就是测量串联电阻上的电压,档位越低电阻越大,测量的值就越低。所以测量电流,只要精度够,尽量用高档位。
发表于 2024-8-6 11:26:48 | 显示全部楼层
充电有个过程CC-CV,最后恒压充电还是有小电流直到电池电压等于充电器输出电压.
发表于 2024-8-6 11:30:44 | 显示全部楼层
晕,你插得就不是电流插孔
参与人数 1家元 +40 收起 理由
rewoxn + 40 我很贊同
发表于 2024-8-6 11:41:39 | 显示全部楼层
因为万用表的内阻变了,低档位内阻大,压降大,电流就小了
 楼主| 发表于 2024-8-6 12:03:20 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-8-6 11:17
这种指针表, 电流档各档位内阻不同, 由于内阻存在, 会影响充电器判断, 进而影响电流, 测这个还是得数字表 ...
嗯,等一下用数字表测一下看看~~
发表于 2024-8-6 14:35:51 | 显示全部楼层
换个表测一下试试啊
发表于 2024-8-6 14:59:43 | 显示全部楼层
测电流不是应该插右边“5A"那个孔
发表于 2024-8-6 15:51:28 | 显示全部楼层
应该正常,电压也不是恒定的。
发表于 2024-8-6 20:50:41 | 显示全部楼层
确实如4楼所说,指针表电流档不同档位内阻不同,档位越小内阻越大。
发表于 2024-8-6 22:28:41 | 显示全部楼层
万用表不能串在电池回路,要串在输入回路,先测一下不放电池时的电流,然后再测充满时的电流,它们的差值就是充满时电池上边的电流。
 楼主| 发表于 2024-8-7 07:32:30 | 显示全部楼层
如此可以确认电流表指示的电流属实无疑问,之所以电流会有0.001、0.05、0.5、5毫安的不同是电流表内阻不同造成的?
GMT+8, 2025-7-25 19:17 , Processed in 0.639601 second(s), 14 queries , Redis On.
