查看: 1260|回复: 13
[电源] LX-P160电源板改可调
发表于 2024-8-8 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新得两块41V的太阳能板想串联后给2组12V的电瓶充电,一直没打到合适的电源板,一般都是最高电压38V的居多,
后在某宝上找到这个LX-P160 29-130V转24V的板子用了红包之后才1.22元,果断入手。
电源线是自己后面焊接的,电烙铁温度低的话还不好焊,铝基板散热非常好。
可惜的是场管和电源芯片都被打磨掉了,看不到是什么型号。
跑电路后发现R1 R2 R3是并联的,R1位置是空的没接,实际只有R2 R3,R2是2.7K R3是51K, 明显就是调电压用的,接通电源后用手(手稍微湿润点,不要太干,在这里好当电阻用哈)捏住R2 R3输出电压果然变低了,于是把R3拆下,再测输出电压就成了32V了,于是把R3改成51K电阻串联一只50K的可调电位器,焊接了二根线出来接电阻和电位器。
用的线有点粗了,太硬了,把印刷电路板给弄坏了,此时再测电压就只有5V了,后面仔细一查发现R2到电源芯片第三脚不通了,定是把印刷线路给弄断了,于是只有飞线解决了,以后改线不能用粗线了,只能用细软线了。
这就是重新改好的,电压在24V-30V可调,非常适合蓄电池充电了,当然降低R2的阻值就可以获得更低的电压和更宽的调压范围。
实际使用时我弄了一块CPU的散热器放在了下面,散热效果非常好,感觉最大的热源就是那个电感,想把它换成线径粗一点,只是不知道它的电感值是多少。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
海上生明月丶 + 18
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-8-8 20:06:27 | 显示全部楼层
换个好点的电烙铁会不会事半功倍?
发表于 2024-8-8 20:13:28 | 显示全部楼层
接电位器的线用的有点粗,用细线焊接好打上热熔胶
发表于 2024-8-8 23:40:48 | 显示全部楼层
电感换粗线,匝数一样应该就可以了吧。
发表于 2024-8-9 01:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个办法很好
 楼主| 发表于 2024-8-9 10:33:48 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-8 23:40
电感换粗线,匝数一样应该就可以了吧。
磁芯也得换大的才行,这样电感值就不一样了。
发表于 2024-8-9 11:04:45 | 显示全部楼层
功率不小哦
发表于 2024-8-9 12:26:03 | 显示全部楼层
效率怎么样呢
发表于 2024-8-9 12:34:58 | 显示全部楼层
线粗是好事,可把板子弄掉皮了就不好了
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:32:07 | 显示全部楼层
我测量了一下,效率还是很不错的,输入80V  330ma  输出26V 900ma,有这效率我已经很满意了,比2596那些好多了。
发表于 2024-8-9 15:54:23 | 显示全部楼层
办法不错,线粗点好。
发表于 2024-8-9 16:48:02 | 显示全部楼层
88.6%,效率有点低。小功率用没事,大功率热量压不住
 楼主| 发表于 2024-8-10 19:43:29 | 显示全部楼层
再加二张安装了散热器的图片。
 楼主| 发表于 2024-8-13 11:14:44 | 显示全部楼层
又买了一块,这回有经验了,弄得好看些了
GMT+8, 2025-7-21 16:34 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
