查看: 1598|回复: 35
[其他] 拆一个拱门充气鼓风机,有了一个反丝螺母的疑问?
发表于 2024-8-15 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
庆典上的拱形门充气鼓风机,标贴上是鸟语?2800转/分?220v1000W?
叶轮有杂音,拆开看到叶片轴孔原本“半月”止口已经磨损很多了(电机轴属于半月缺口接驳扇叶),
取下叶轮,电机很小巧,有一个4微法启动电容,
杂音是叶轮松动,取下有毛病的固定螺母~是个反丝的,根据坛中老师提示,用电扇叶的螺母试了一下,证实是M8的反丝
观察了一下电扇叶的转向是顺时针的用反丝螺母可以防止松动,而这个鼓风机叶轮是逆时针转的,怎么也用反丝螺母固定扇叶(是否应该用正丝螺母才便于紧固)?这个扇叶松动与此有关吗?
发表于 2024-8-15 11:20:27 | 显示全部楼层
很像小型电风扇
发表于 2024-8-15 11:24:56 | 显示全部楼层
标是的0.37KW=370W
发表于 2024-8-15 11:27:24 | 显示全部楼层
电线收纳盒好评!
发表于 2024-8-15 11:33:16 | 显示全部楼层
不是鸟语,是拼音没看出来?
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:42:27 | 显示全部楼层
不好意思,鸟语把我弄蒙了,刚仔细看了看,原来那个2000pa可能是鼓风压强,功率确实是0.37kw。
发表于 2024-8-15 12:12:18 | 显示全部楼层
这个还是i风扇电机,铜线还是铝线?
发表于 2024-8-15 12:20:55 | 显示全部楼层
叶轮中心敲平,加垫圈用力紧上,再滴上502
发表于 2024-8-15 12:37:45 | 显示全部楼层
塑料壳很渣的那种。我印象里都是铝壳或者最起码像铝壳。
发表于 2024-8-15 13:03:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该用正丝螺母吧
发表于 2024-8-15 13:05:51 | 显示全部楼层
这里面的电机转得快而且可以长时间工作
发表于 2024-8-15 13:11:50 | 显示全部楼层
防止非专业人员拆卸螺丝,与煤气罐减压阀螺丝相似
发表于 2024-8-15 13:13:14 | 显示全部楼层
淘宝买243螺纹锁固剂。。。几块钱包邮。。。解决。。。
发表于 2024-8-15 14:31:06 | 显示全部楼层
这个鼓风机就是要一个渣渣,能用就行,反正我不喜欢塑料的玩具;这么热的天,一旦发热着火,塑料熔化,就会烧着了拱门。
发表于 2024-8-15 14:53:06 | 显示全部楼层
逆时针转动怎么可能用正丝??
发表于 2024-8-15 16:22:01 | 显示全部楼层
2800转的电机。
发表于 2024-8-15 16:35:51 | 显示全部楼层
确实,按图中工作旋转方向,应当用正丝才可以起到防松作用。
 楼主| 发表于 2024-8-15 17:07:30 | 显示全部楼层
按照顺时针转的风扇叶固定用反丝螺母,那么这个逆时针转动的扇叶就应该用正丝螺母来固定。
只是其中原理一直不知道究竟咋样?
发表于 2024-8-15 17:12:16 | 显示全部楼层
2000pa的电机
发表于 2024-8-15 17:17:20 | 显示全部楼层
只是其中原理 ...
惯性。
你把螺丝拧松一两口,再开机,停机。会看到螺丝自己旋紧了。(想要看的明显的话,在螺纹处加点点油,使螺丝轻松一点)
GMT+8, 2025-7-22 07:18 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
