查看: 2484|回复: 10
[家电] 1、2节锂电,8.4v充放电控制板完美解决方案(BQ28Z610)
发表于 2024-8-19 13:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案是完美的,就是芯片比较费钱。
该方案适合1节、2节锂电即18650组电池组,芯片具体的是TI的BQ28Z610,此芯片采用电量计方案,个人认为是科学准确的,比起国内X宝的通过电压控制精确百倍以上。换句通俗易懂的话就是好比电动车,国产的那些板子虽然也能控制充放电,但是存在你在仪表盘不转油门把手的时候看到电量是100%,但是只要一转油门把手马上就掉到50%-60%的情况,然后你松开油门把手,电量又重新显示100%.那么就存在你不敢跑远路的情况,或者说跑远了你要蹬马路回来的概率,上诉就是不使用电量计算的结果,同样的此方案用在锂电管理同样适用。
此方案唯一的缺点就是这颗芯片BQ21Z610比较贵,X宝查询了下均价要5-7元,对于个人制作不是很友好,另外还要配合EV2300才能最终封装完成
https://www.ti.com/product/BQ28Z ... lHvP5JDMDkabGtvXctQ
老美好确实好,连PCB布局都给了,不存在元件布局导致干扰的问题,不得不叹服
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-8-19 13:50:13 | 显示全部楼层
这2节电池用BMS没啥意义吧,电压太低了只能带笔记本或者平板相机之类的低功耗的设备
发表于 2024-8-19 13:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实比较奢侈,而且那个编码器很贵
发表于 2024-8-19 14:45:17 | 显示全部楼层
意义不大,发烧友可选
发表于 2024-8-19 15:46:37 | 显示全部楼层
造价高,不经济
发表于 2024-8-19 15:58:19 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
发表于 2024-8-19 16:14:42 | 显示全部楼层
这东东肯定好,但是用的少,还是买个廉价方案的锂电池充电电路,也能满足充电要求。
发表于 2024-8-19 18:48:04 | 显示全部楼层
搞的有点太复杂了,可以简化一下。
发表于 2024-8-19 19:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电量计就是库伦计,电流乘时间。用这芯片,加上编程器不便宜,用单片机是不是也可以,而且单片机也比这便宜,加个屏还能直接显示电量。同一电池,容量随温度不同而不同,再精密的芯片也不能做到完全正确。
 楼主| 发表于 2024-8-19 19:35:03 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2024-8-19 19:20
电量计就是库伦计,电流乘时间。用这芯片,加上编程器不便宜,用单片机是不是也可以,而且单片机也比这便宜 ...
你错了,之所以选择TI的BQ系列芯片是有目的的。你可以去搜索,一般使用专业的锂电管理都会选择TI的方案,例如大江、福禄克、等品牌厂家,为什么会选择TI呢,那是因为TI做了很多锂电放电的曲线,换句话说他把不同品牌电芯的18650或者聚合物充分做过充放电,然后形成数据库存储在芯片数据库内部,当你封装启动后,经过一次完整的充放电,芯片是识别了电芯对应的曲线,从而更加科学的管理电池,这可不是一般单片机所能弄得,除非你也为了一种电芯愿意花时间测试然后形成数据库
发表于 2024-8-20 00:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-8-19 19:35
你错了,之所以选择TI的BQ系列芯片是有目的的。你可以去搜索,一般使用专业的锂电管理都会选择TI的方案, ...
确实,ti的方案成熟,大厂商用的电池管理绝大都是用的ti方案。
GMT+8, 2025-7-25 16:49 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
