查看: 984|回复: 32
[家电] 拆修充电式多功能食物料理机JY-snj01
发表于 2024-9-2 16:51:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子吃饺子,把网购的料理机拿出来准备打蒜末,结果悲剧了,大蒜没有料理碎,料理机罢工了,还以为是没有电了,上充电线一会儿转灯充电完成,结果还是转不动,那就拆开看看吧,这一拆才发现是点动开关按下去起不来了,赶紧找个换上,恢复原样以后能空转就是打不动大蒜,看看铭牌还号称30W,大家看看拆修图吧。
参与人数 4家元 +48 收起 理由
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-9-2 17:02:04 | 显示全部楼层
这大电流开关竟然用按钮开关,一颗MOS管也舍不得
下次用还会烧
发表于 2024-9-2 17:02:33 | 显示全部楼层
用手动的拉蒜器
发表于 2024-9-2 17:07:19 | 显示全部楼层
这种玩具,买来也是浪费钱
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:09:18 | 显示全部楼层
下次用还会烧
是的,有同感!
发表于 2024-9-2 17:10:42 | 显示全部楼层
这电机跟玩具似的,能有劲吗?
发表于 2024-9-2 17:12:13 | 显示全部楼层
全都是塑料件很容易坏
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:14:56 | 显示全部楼层
chiyb 发表于 2024-9-2 17:02
用手动的拉蒜器
感觉还没有手动的耐用
发表于 2024-9-2 17:47:03 | 显示全部楼层
电机功率不够
 楼主| 发表于 2024-9-2 18:01:38 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-9-2 17:07
这种玩具,买来也是浪费钱
不到庐山,不知庐山真面目!
发表于 2024-9-2 19:01:49 | 显示全部楼层
还是手动拉蒜器方便,不用操心电机电池的问题。
发表于 2024-9-2 19:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种按钮开关是用在信号电路中的,怎么用到电机的动力电路中了,难得一见。不用MOS驱动,最起码也得用动力型的按钮开关
发表于 2024-9-2 20:04:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定有MOS管的,电机没有问题,再加一节电池试一下
发表于 2024-9-2 20:06:10 | 显示全部楼层
这种微动开关接触不良一直是痛点
发表于 2024-9-2 20:23:42 | 显示全部楼层
还是用蒜锤砸的比较好吃,检查一下电机和齿轮
发表于 2024-9-2 20:26:50 | 显示全部楼层
做工太差了不如我这个,我的好歹有个mos,上面还有电池保护IC。
刚量了一下电池内阻75毫欧,可能用的多了内阻有点大。捡来的东西只有半个机身
发表于 2024-9-2 20:43:30 | 显示全部楼层
换个好一点的电池,不知道会不会好一点?
发表于 2024-9-2 20:44:50 | 显示全部楼层
就是一个揸碎机,可以用。
 楼主| 发表于 2024-9-2 22:30:10 | 显示全部楼层
没有MOS管,倒是有一片集成块,可能是充电保护电路。
发表于 2024-9-2 22:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个插电的也就不到100块,比这玩意强多了
GMT+8, 2025-7-23 13:18 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Redis On.
