以前发过帖子,这个测大功率MOS,FET很容易死机,后来加了一个电源开关,不用拆盖。
凑合用,测小的MOS管之类的还有点用,比万用表方便。
今天打算测大电解电容,(其实以前主要用万用表测,不过万用表测容量不是很准,而且也没有ESR值)
有一个大电容失效了,用万用表测量,发现测量值跳动,就用这个TC1测量,发现容量只有nF,彻底坏了。
顺便想着测一个大电容,250V15000UF,勾好后,按测量键,发现黑屏。
重试了几次都不行,开始以为是不是没电了,这个小测试仪还是很省电的,几个月不充电都没事。
我试着充了几分钟,再次按测量键,发现还是黑屏,这下有一种不祥的预感。
拆开后,电池电压有4V,没问题的,然后用热像仪检测,按下检测仪测量键后,主板某处居然超过120度。
看丝印是AMB,查到是一个升压芯片,然后测后面的负载,发现几个贴片电容两端接近短路。
然后用烧机法,用可调电源输出2V,电流有几百mA,热像仪观察发现大芯片发热严重。
不是贴片电容短路,大芯片丝印是磨掉的,可能也有程序吧,几十元的东西就没有维修必要了。
测电解电容需要放电我是知道的,这个大电容存放了有1年左右,我以为是没电的。
后来万用表测了一下,只有1V多。难道1V多就会烧坏这个测试仪吗?晕。
请大家推荐一款测大功率MOS管,FET不会死机的多功能测试仪,谢谢。
