家里的小镜子不小心从窗台上弄下来粉身碎骨了,老婆从大集上花2元弄回来一个处理品(说是最后一个了,外包装有些脏兮兮的)。
左右旋转露出镜面
左侧是USB圆形充电口(带线),右侧是波段开关,向左是Light(灯)向右是Heat(加热),一个小镜子还带这么些功能,好奇心上头,拆之。
从上盖边沿处用指甲离开,是4个塑料接插件插在一起的,下面箭头位置有个螺丝,卸下来(见下图)
再从缝隙用指甲离开,也有几个塑料接插处
再拆下4个螺丝(上图中6棱空旁边),环绕在边沿的软材料上有几颗led灯珠
主板,聚酰亚胺电热膜,热敏电阻(用来控制发热体温度的,防止火灾)
聚酰亚胺电热膜,第一次接触,淘宝搜图得到的介绍
上面,左侧led指示灯:红色,充电时亮,右侧led指示灯:蓝色,发热时亮
芯片因该是单片机,上面没字符
忘记说了,有一颗14500的没任何标识的锂电池,容量未知,
