查看: 326|回复: 1
[产品] 海盗船推出 iCUE LINK RX MAX 系列风扇:30mm 加厚,LCP 扇叶
发表于 2024-10-18 19:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
海盗船美国加州当地时间昨日宣布推出 iCUE LINK RX MAX 系列风扇。该系列风扇采用 30mm 加厚设计,配备 LCP 液晶聚合物材质扇叶,支持 iCUE LINK 一线连生态。
▲ 120mm 白色 RGB 版本
海盗船 iCUE LINK RX MAX 系列风扇拥有丰富配置:其包含 120mm 和 140mm 两种尺寸,每个尺寸提供黑色无 RGB、黑色有 RGB、白色有 RGB 三个版本。
其中 RGB 款均配备 8 个 RGB LED 灯珠,左右侧面拥有半透明透光带;非 RGB 款内置温度传感器,用户可根据所获数据自定义微调风扇曲线。
除单颗售卖外 iCUE LINK RX MAX 风扇还提供包含 1 个 iCUE LINK 集线器的套装版本,分别包含 3 颗 120mm 风扇或 2 颗 140mm 风扇。
▲ 140mm 黑色无光版本
海盗船 iCUE LINK RX MAX 系列风扇配备磁吸式圆顶轴承,支持 AirGuide 气流集中技术并随附 QuikTurn 易拧安装螺丝。IT之家附其具体参数如下:
  • 120mm 版本:转速区间 400~2000 RPM,风量区间 16.3~71.3 CFM,静压区间 0.22~4.16 mmH2O,噪声区间 10~29.5 dB(A);
  • 140mm 版本:转速区间 400~2000 RPM,风量区间 27.5~103.5 CFM,静压区间 0.2~2.39 mmH2O,噪声区间 10~31 dB(A)。
▲ 黑色 RGB 版本效果
海盗船 iCUE LINK RX MAX 系列风扇各版本单颗装定价如下:
  • 120mm 无光:39.99 美元(当前约 285 元人民币);
  • 120mm 有光:44.99 美元(当前约 321 元人民币);
  • 140mm 无光:44.99 美元(当前约 321 元人民币);
  • 140mm 有光:49.99 美元(当前约 356 元人民币)。
发表于 2024-10-18 20:10:33 | 显示全部楼层
3厘米太厚了,某些情况用不了
GMT+8, 2025-7-19 13:17 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
