查看: 1477|回复: 26
[照明] 赏析测试一款进口带PFC荧光灯电子镇流器
发表于 2024-12-16 00:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       翻出一个无外壳的荧光灯电子镇流器板子,正面是寻常的变压器、电容,但看到背面做工,感觉属于天花板级别,顿生祟敬之心。
荧光灯虽已退出舞台,但这款值得赏析。由于这款镇流器没有外壳,查不到品牌,从用料判断是美国品牌,1999年左右生产。
      主要特点:1.采用IC控制主动PFC及半桥驱动;
                      2.关键的采样、振荡回路电阻用精密电阻;
                      3.芯片供电及采样滤波采用钽电容;
                      4.线圈采用高温漆包线绕制;
                      5.刷三防漆。
板子上没有品牌LOGO,只有几个代号
敷铜面刷了三防漆
交流输入整流桥
整流桥后滤波电容0.33uF
PFC电感带反馈绕组、安森美续流二极管,电感采用高温漆包线绕制。
PFC控制器MC33262
PFC滤波电容,2个红宝石250V33uF串联,电容上标注T9936判断产于1999年。
PFC开关管摩记3N60
开关控制器D388E,查不到资料。IC上也有99数字,与电容相似,判断产于1999年。
半桥开关管IR公司FRC20(2A  650V)
输出电容1n5  2000V
蓝色精密电阻太养眼了、黑色钽电容。早期FLUKE289上也是采用黑色钽电容,后改为黄色钽电容,据传黑色钽电容是军用,不知真假。
为了对其有更深入的了解,特地画出电路图,其中蓝色标记的是精密电阻,钽电容也作了标记。
下面进行一些测试
由于不知其功率,所以用镇流器接家里有的雷士1.2米21W  T5灯管进行测试。
输入功率38W,超过灯管额定功率21W
功率因素0.98
对比原装雷士镇流器
PFC滤波电容不接灯管时电压高达490V。
带载时电容电压
PFC芯片和开关控制芯片工作电压
输出灯管的交流频率
灯管点亮时两端交流电压有效值
由于是高频电压,UT60E(有真有效值但带宽只有2K)和F19(非真有效值表)均显示偏大。
灯丝电压有效值约5V,用UT60E和F19测量偏得离谱。据了解以前显像管电视要测灯丝电压6.3V,也是高频15K左右,那时大多只有指针表,测的值偏小,一般采用经验值应付,如果指针表测到6.3V就超压了。
灯丝冷态电阻
据了解镇流器谐振输出电压可达千伏,为了测量验证并避免误伤F289,特地买了玻璃釉1000:1高压分压电阻。下单的是100M/100K,没想到卖家寄了2M/2K,后面补寄了一个。
测试一下。1%精度,100M这个偏小点但也达标,2M那个比较精准。
用100M的接在PFC电容两端测一下,基本没问题。
本以为可以接在灯管两端测电压,没想到高频交流干扰太大了,没法测,由于没有足够的高压二极管组全桥,于是采用半波整流滤波后进行分压测试灯管两端最高电压。
为了防止击穿,用3个FRC20体二极管(G  S短接作为二极管正极,D为负极)串联,接一个36n 1000V电容滤波,然后由100M/100K进行分压。
下图采集到最大电压为0.596V,大家脑补乘以1000,就是接近600V,
这是启动时电压变化趋势
这是先拆掉灯管再接入灯管瞬间,捕捉到电压突变峰值965V。
小插曲,在空载测试时,可能影响到开关电路开关时序,造成后级2个开关管软击穿。
软击穿,测体二极管正反向均为0.15V左右
正常的正向0.543,反向不通。
损坏的2个管子和保险管
与另2款镇流器对比,左边是雷士T5 28W,中间是欧普55W环形灯管。
全文完,谢谢观看。
参与人数 5家元 +144 收起 理由
sy2008 + 24 優秀文章
亲爱的混蛋 + 30
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
发表于 2024-12-16 00:18:31 | 显示全部楼层
,这样的电子镇流器确实少见
发表于 2024-12-16 00:37:27 | 显示全部楼层
测试太专业了,羡慕楼主的万用表
发表于 2024-12-16 00:44:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆解、测试详细,这种荧光灯镇流器少见
发表于 2024-12-16 00:44:25 | 显示全部楼层
看工艺就不是
发表于 2024-12-16 01:36:27 | 显示全部楼层
漂亮货,工具更漂亮
发表于 2024-12-16 02:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好镇流器能让灯管寿命延长不少
发表于 2024-12-16 06:26:47 | 显示全部楼层
楼主,大表哥。
发表于 2024-12-16 07:07:40 | 显示全部楼层
做工不错
发表于 2024-12-16 07:45:10 | 显示全部楼层
做工不错
发表于 2024-12-16 07:59:40 | 显示全部楼层
做工用料还不错,还是红宝古电容。
发表于 2024-12-16 08:21:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个做工用料都不错,谢谢分享。
发表于 2024-12-16 08:31:06 | 显示全部楼层
看起来很工整啊
原来测量它需要这么复杂的准备工作
发表于 2024-12-16 08:37:23 | 显示全部楼层
做工用料不错
发表于 2024-12-16 08:56:53 | 显示全部楼层
这板子做工选材确实都蛮好的。
发表于 2024-12-16 09:07:52 | 显示全部楼层
做工质量确实不错
发表于 2024-12-16 10:15:09 | 显示全部楼层
用料好,有专用芯片。我拆的只有功率管自激。
发表于 2024-12-16 11:38:20 | 显示全部楼层
做工真不错,楼主的照片拍的很清晰
发表于 2024-12-16 11:47:52 | 显示全部楼层
有预热功能的电子镇流器
发表于 2024-12-16 12:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级荧光灯。
GMT+8, 2025-9-2 08:57 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
