查看: 717|回复: 0
[产品] 安耐美推出140mm超短电源:1200W金牌全模组,搭载12V-2×6接口,装机更灵活
发表于 2025-9-1 18:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
来了来了!机电大厂ENERMAX(安耐美)最近又有新动作——就在8月29号,他们正式发布了全新电源「REVOLUTION ATX 3.1 1200」,额定功率高达1200W,还拿到了80PLUS金牌认证!
别看它功率这么大,身材却控制得相当窈窕:整机深度只有140mm,比很多同功率电源都要短一截。这意味着什么?意味着你装机的時候理线更轻松、兼容性更好,哪怕是紧凑型机箱,塞进去也基本没压力。
规格方面绝对是跟上最新标准的:兼容ATX 3.1和PCIe 5.1,自带一个12V-2×6接口,单线就能支持最高600W输出,喂饱一张旗舰显卡根本不是问题。
线材方面用的是全模块化设计,你用哪根插哪根,机箱里再也不会乱成一团麻花了。更良心的是,主要电容用的都是日系品牌,稳定性方面妥妥的靠谱。
这款电源还支持“半无风扇”模式——低负载(低于20%)的时候风扇立马停转,彻底告别噪音烦恼。架构上也一点都不含糊:采用高效率的半桥LLC谐振转换器+DC-DC结构,省电、稳压、发热低,适合长时间高负荷使用。
安全保护机制也给你堆得满满的,包括:
•过流保护(OCP)
•过压保护(OVP)
•欠压保护(UVP)
•过功率保护(OPP)
•短路保护(SCP)
•过热保护(OTP)
一共六重防护,基本该考虑到的意外情况都帮你兜住了。
接口配置方面也相当豪华:
•ATX 20+4pin主供电 x1
•CPU 4+4pin x2
•12V-2×6 x1
•PCIe 6+2pin x3
•SATA接口 x8
•4pin外围设备接口 x3
不管是多硬盘用户还是高端多显卡玩家,应该都够用了。
三维尺寸是150mm(宽)x 140mm(深)x 86mm(高),平均无故障时间(MTBF)超过10万小时,相当于能陪你安稳用上好多年。
简而言之,ENERMAX这款新电源不管是功率、尺寸、静音表现还是安全特性,都做得相当到位,尤其适合那些打算组建高性能小钢炮或者追求整洁布线的高端玩家。
如果你这会儿正在挑电源,又不想在功率和尺寸之间做妥协,这款真的可以纳入考虑范围~
GMT+8, 2026-10-21 12:07 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
