查看: 1060|回复: 14
[Maxio] 雷克沙256G NM100(MAS0902)量产成功容量为什么只有67MB?
发表于 2024-12-26 09:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克沙256G NM100,MAS0902主控的马甲,量产明明成功了(结果也显示256G),但磁盘工具里看只有67MB呢???
就是这东东:
下图量产应该算成功了吧?容量显示也对呀
可为啥只有67MB??????
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:31:07 | 显示全部楼层
设置这里有什么问题吗?
发表于 2024-12-26 15:59:58 | 显示全部楼层
1、未拨短接线
2、未设置容量
发表于 2024-12-26 16:42:54 | 显示全部楼层
你选的是跑RDT又不是开卡,能正常吗
 楼主| 发表于 2024-12-26 17:48:20 | 显示全部楼层
007 发表于 2024-12-26 16:42
你选的是跑RDT又不是开卡,能正常吗
我选的是MPT呀,具体哪个选项麻烦您指点一二,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-12-26 22:00:29 | 显示全部楼层
gzwpow 发表于 2024-12-26 15:59
1、未拨短接线
2、未设置容量
win7系统,没短接,短接过尾部那两个孔好像没什么用。容量也设定了,2楼那图,256G。
发表于 2024-12-27 08:53:43 | 显示全部楼层
选erase search试试
发表于 2024-12-27 09:36:18 | 显示全部楼层
你的第二张图右上角Tigo station那里写的是RDT,确认一下是不是这个影响的呗
 楼主| 发表于 2024-12-27 10:48:31 | 显示全部楼层
007 发表于 2024-12-27 09:36
你的第二张图右上角Tigo station那里写的是RDT,确认一下是不是这个影响的呗 ...
最新进展,量产是成功的,用软件也看到容量,但拔出来后再插入,固件就掉了,难道是硬件出问题了??
刚量产出来是看到信息和容量的:
拔出来后再插入就掉固件了
发表于 2024-12-27 14:49:55 | 显示全部楼层
刚 ...
这种可能是桥的问题,试试看用1153e
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:24:55 | 显示全部楼层
007 发表于 2024-12-27 14:49
这种可能是桥的问题,试试看用1153e
用的就是1153e
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:48:44 | 显示全部楼层
换了JMS578来开也一样,开完随便分区、格式化,测速、拷贝文件均正常,但狗血的是一拔下就掉固件,可能主控坏了
下图是插USB口测的,分数看看就好
拷贝也正常
发表于 2024-12-27 16:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雷克沙被江波龙玩烂了
发表于 2024-12-31 10:15:41 | 显示全部楼层
走售后维修很难么?
 楼主| 发表于 2025-1-6 15:20:55 | 显示全部楼层
motion.wang 发表于 2024-12-31 10:15
走售后维修很难么?
四、五年了不知道还保不保
GMT+8, 2025-6-23 19:29 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
