查看: 2061|回复: 23
[外设] 废物利用,维修一个老式充电手电筒
发表于 2025-1-14 13:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
媳妇家里用的一款老式充电手电筒,尾部有个插头,推出来直接插220v交流电的那种。
内部结构是这样的,电池坏了,已经拆掉扔了,隐约记得是那种老式的12v的铅酸电池,一个大黑块子那种。
剩余的部分没扔,感觉可能还会用上,就一直放着(垃圾佬的日常习惯)。
前段时间得到一块3.7v的锂聚合物电池(忘记单独拍图了,后面会看到),大小能装到这个手电筒壳里,就想着装进去,把这个手电修好。
然后直接把线拧上,发现灯炮可以亮,ok,淘宝下单了几个TP4056充放电模块
今天到货
然后就开始折腾。
大体的布局想这样来弄,充电模块还是放在尾部。
先简单连一下,看能不能亮
亮了。
试试充电
充电正常,0.7a左右电流。充满亮蓝灯。
接下来就是固定了,电池好办,只要别晃动就行,可以拿海绵塞住或拿厚双面胶粘住。
充电口这里费了点劲,不过最终也固定好了
利用原来的市电插头模块,改造了下,然后该固定的地方打胶固定。
以上全整完后,我懵了
开关这里,原来是有个塑料推动开关的,我翻箱倒柜一上午也没找到,难道最开始拆的时候,把开关扔了?这也没法用啊
白忙了?
发表于 2025-1-14 13:32:58 | 显示全部楼层
切个塑料棒用胶水粘到开关柄上就行了
发表于 2025-1-14 13:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看是草帽珠,加上开关没了,没必要折腾了,还是拆下充电模块和电池,找个手提“探照灯”或者头灯改改。
发表于 2025-1-14 13:51:26 | 显示全部楼层
草帽珠草帽珠
发表于 2025-1-14 14:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈,手里有个一样的也是这样改了,等回头我找一下,按钮换个船形按钮,灯珠换个1w的LED,用7135恒流
发表于 2025-1-14 14:15:53 | 显示全部楼层
这主要是为了那几块充电板,顺带手修了手电
发表于 2025-1-14 14:16:05 | 显示全部楼层
我不相信你会用这手电筒
发表于 2025-1-14 14:18:02 | 显示全部楼层
三用,军用、警用、民用。
发表于 2025-1-14 14:35:26 | 显示全部楼层
这种塑料的铅酸地摊货还值得改造?
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:49:45 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2025-1-14 13:32
切个塑料棒用胶水粘到开关柄上就行了
我再研究研究。
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:50:19 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-1-14 13:49
我看是草帽珠,加上开关没了,没必要折腾了,还是拆下充电模块和电池,找个手提“探照灯”或者头灯改改。 ...
除了充电模块,其它都是就地取材。垃圾佬的宗旨就是,有啥玩啥
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:51:25 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2025-1-14 14:00
哈,手里有个一样的也是这样改了,等回头我找一下,按钮换个船形按钮,灯珠换个1w的LED,用7135恒流 ...
它这个开关是2档的,改成单档的不甘心
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:51:43 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2025-1-14 14:35
这种塑料的铅酸地摊货还值得改造?
就是玩~~~~~~
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:52:16 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-1-14 14:16
我不相信你会用这手电筒
你是懂垃圾佬的
发表于 2025-1-14 16:54:18 | 显示全部楼层
我也曾经搞过一个这样的手电筒DIY,刚开始也是装了电池和充电板,但是后来感觉充电板放在里面也用不了几次太浪费了,就拆了,只装了一个诺基亚手机电池,电池没电了就拿出来用万能充充电。
发表于 2025-1-14 17:58:07 | 显示全部楼层
难道就我一个人想的是,保留原来的220V插头,内部上220-4.2V傻充(隔离电源)+带保护板的锂电池,其他都不变
傻充指示灯接原来指示灯位置,容阻降压板子不拆,开关和指示灯利用起来
发表于 2025-1-14 18:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-1-14 17:58
难道就我一个人想的是,保留原来的220V插头,内部上220-4.2V傻充(隔离电源)+带保护板的锂电池,其他都不 ...
扔掉吧,买个铝合金的强光换个sst40灯珠比这好太多
发表于 2025-1-14 18:33:36 | 显示全部楼层
这样的老款手电筒挺好改,就是锂电池需要根据电筒内部尺寸选择。
 楼主| 发表于 2025-1-14 18:49:29 | 显示全部楼层
东海居 发表于 2025-1-14 16:54
我也曾经搞过一个这样的手电筒DIY,刚开始也是装了电池和充电板,但是后来感觉充电板放在里面也用不了几次 ...
不到1块钱的充电板,不浪费
发表于 2025-1-14 18:55:22 | 显示全部楼层
我改几个都用十多年了,当时用的是T口板,用手机电池,到现在还没坏。
GMT+8, 2025-9-14 14:31 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
