查看: 1971|回复: 48
[其他] 便携式充气泵拆解
发表于 2025-1-24 12:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这玩意是没有品牌的,我上网查了一下,同款的也没有标签,它原来就是没有品牌的,用了当下最先进的TYPE-C充电接口
看拆,差不多无损拆,卡扣设计
电池是2串的18650,7.4v
东西非常少,就这么多
齿轮是金属的,这点不错
面板及充电部分
电池废掉了
充电正常,量电池接口处有电压
气压传感器
7.4v的电机,这个感觉是不是非常熟悉?
开机测试,加电,限一下电流,爆表,不限流,还是爆表,输入8v,居然电流给我干到近5a,电压降到6.3v,这玩意,吃电厉害呀,这玩意,估计没有什么修复的意义了,电池顶不住啊。
动力电池又太贵了,那还是看看这电机能干嘛用
补上控制板,芯片还是一样的打磨,想要分析也不是不行,用不到它。
充电升压电路
这几个按键非常不错呀,看起来帅
这只管子,看起来还不错,来自深鸿盛的SFD3009T,参数为30v90a,非常厉害,完全够用,从管子参数来看,这个电机功率非常大。
参与人数 2家元 +51 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 21
发表于 2025-1-24 12:39:30 | 显示全部楼层
找几个动力电池外置还是不错的
发表于 2025-1-24 12:49:03 | 显示全部楼层
多多投资6块钱买2颗25P换上,又是一条好汉。
发表于 2025-1-24 13:05:29 | 显示全部楼层
这么便宜啊,不玩PXX,假货宝上有没有?
二○二五年一月二十四日
发表于 2025-1-24 13:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种充电式的,平时没什么用,等想用的时候它没电了
发表于 2025-1-24 13:12:18 | 显示全部楼层
好像小米有这造型的
发表于 2025-1-24 13:15:10 | 显示全部楼层
空间大,就用新能安21700,不贵
发表于 2025-1-24 13:16:33 | 显示全部楼层
看到蓝皮电池果断换掉了,不拆开都知道垃圾货了
发表于 2025-1-24 13:17:34 | 显示全部楼层
这个电机需要很大电流, 空载都要10A
发表于 2025-1-24 13:38:36 | 显示全部楼层
没拍下控制板
发表于 2025-1-24 14:02:03 | 显示全部楼层
充气效率好不好
发表于 2025-1-24 14:07:33 | 显示全部楼层
文字游戏玩意
 楼主| 发表于 2025-1-24 14:10:03 | 显示全部楼层
没用过,电池不行了,手里没有厉害的电池,我想改成21700,但是这玩意还工如那个12v的,丢车上就行,点烟器里面取电最好,不操心这个电池放车里安全问题
 楼主| 发表于 2025-1-24 14:11:00 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2025-1-24 13:17
这个电机需要很大电流, 空载都要10A
不是吧,难怪我的5a电源爆表了,电压直接掉下来
 楼主| 发表于 2025-1-24 14:11:35 | 显示全部楼层
非常同意,车里你也不敢放,看看电机能拆下来做点什么diy
 楼主| 发表于 2025-1-24 14:15:16 | 显示全部楼层
啊,没上传吗?现在补上
发表于 2025-1-24 14:21:08 | 显示全部楼层
上个月想在楼上用车载点烟器充电泵给自行车加个气,心想简单,拆开加个DC座,用12V电源供电就好了,搞好了还可以方便地给篮球充气。
拆开,开孔,安DC座一气呵成,用12V2A的电源供电,结果气泵抖动了两下就没有动静了……
翻过来仔细一看气泵背面的说明,12V 10A,顿时知道白折腾了……
 楼主| 发表于 2025-1-24 14:25:28 | 显示全部楼层
zuozl 发表于 2025-1-24 14:21
上个月想在楼上用车载点烟器充电泵给自行车加个气,心想简单,拆开加个DC座,用12V电源供电就好了,搞好了 ...
12v10a,太厉害了,我那个老车可以用,但是我都启动车子再打气的,不会一会没电就不好玩了。
发表于 2025-1-24 14:28:30 | 显示全部楼层
怕鸡毛   炸了 换车
GMT+8, 2025-7-22 20:46 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
