查看: 1550|回复: 40
[家居] 固定电线管,用哪种卡扣比较好?
发表于 2025-2-4 18:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢钉卡扣是不是比较难用
砸墙上还行,
把钢钉砸进混凝土天花板好难,容易敲偏,今天差点把手指敲到
各位固定电线管用的是哪种卡扣
发表于 2025-2-4 18:59:08 | 显示全部楼层
钻孔打塞子拧自攻螺丝。
发表于 2025-2-4 19:04:21 | 显示全部楼层
骑马卡+膨胀胶塞
发表于 2025-2-4 19:04:32 | 显示全部楼层
骑马卡+膨胀胶塞
发表于 2025-2-4 19:06:08 | 显示全部楼层
自己考虑拆的话,就是打孔塞涨塞。  只考虑效率不考虑拆,那就是接炮钉打。
发表于 2025-2-4 19:43:26 | 显示全部楼层
钢钉较大的比较困难,如果是小钢钉那种就简单了,怕敲到手可以找个辅助工具来用、比如M8*80左右的膨胀螺丝的丝杆,加上它后可以用个较大的锤子就比较省力了。
 楼主| 发表于 2025-2-4 20:28:54 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2025-2-4 19:06
自己考虑拆的话,就是打孔塞涨塞。  只考虑效率不考虑拆,那就是接炮钉打。 ...
炮钉不会把塑料卡扣搞粉碎么
 楼主| 发表于 2025-2-4 20:29:57 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2025-2-4 19:43
钢钉较大的比较困难,如果是小钢钉那种就简单了,怕敲到手可以找个辅助工具来用、比如M8*80左右的膨胀螺丝 ...
膨胀螺丝的丝杆用手扶着么
发表于 2025-2-4 20:35:04 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-4 20:29
膨胀螺丝的丝杆用手扶着么
对呀,那个大头平面怼到钉子上用力敲螺丝杆就伤不到手也砸不坏塑料件了我就这么弄的。
发表于 2025-2-4 20:55:46 | 显示全部楼层
先打洞...
二○二五年二月四日
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-4 22:58:38 | 显示全部楼层
你用的是膨胀螺丝固定扣子么?
发表于 2025-2-4 23:00:31 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-4 22:58
你用的是膨胀螺丝固定扣子么?
先打洞...
二○二五年二月四日
发表于 2025-2-4 23:33:50 | 显示全部楼层
怕敲到手可以找个辅助工具
发表于 2025-2-5 07:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
愁人,不会用克丝钳夹钉子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-5 09:23:05 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2025-2-5 07:16
愁人,不会用克丝钳夹钉子
吊顶一手夹钉子,一手抡锤子,不顺手啊,会砸偏
发表于 2025-2-5 11:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把钱交给专业的人挣吧,这样你就不用累了
发表于 2025-2-5 13:02:56 | 显示全部楼层
冲击钻开洞,自攻螺丝加木条固定。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-5 16:50:49 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-2-5 13:02
冲击钻开洞,自攻螺丝加木条固定。
用木条好,还是用膨胀螺丝好?
发表于 2025-2-5 19:28:51 | 显示全部楼层
涨塞自攻丝
发表于 2025-2-7 07:37:24 | 显示全部楼层
塑料卡子会自行碎掉,建议用金属卡子,至于钢钉就用射钉枪,啪啪!!无论天花板或混凝土墙就爽快搞定了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-21 12:43 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
