查看: 551|回复: 27
[家电] 这个电机怎么拆开
发表于 2025-5-1 11:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
打粉机电线断了,我觉得这根线质量有问题,想把一整根换了,问了售后,说要拆开电机才行!请问这个怎么拆开,我觉得有点无从下手。
发表于 2025-5-1 11:41:28 | 显示全部楼层
正反两面都是压铸一体的?不可能啊,总要有一头能打开啊
发表于 2025-5-1 11:48:05 | 显示全部楼层
我猜是把这两颗螺丝拆了然后顶这个轴承...
二○二五年五月一日
发表于 2025-5-1 12:34:00 | 显示全部楼层
见到螺丝就拆,拆之前拍照或者摄像做好记录。
发表于 2025-5-1 12:50:24 | 显示全部楼层
没见到实物也不好说,但一个大原则就是有办法就用办法,没办法就拆螺丝,见到螺丝就拆,
 楼主| 发表于 2025-5-1 12:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是,是碳刷
发表于 2025-5-1 13:58:20 | 显示全部楼层
后面+字好像是一体的,前面那个+架拆不下来吗?
发表于 2025-5-1 14:42:06 | 显示全部楼层
后面+字架是一体的,前面那个+字架能拆开吗?如果能拆开,你这个需要用拉马或者什么东西顶那个轴承。
发表于 2025-5-1 15:08:11 | 显示全部楼层
把手的螺丝拆掉试试
 楼主| 发表于 2025-5-1 15:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-5-1 15:08
把手的螺丝拆掉试试
看过了,把手螺丝和电机没关系
发表于 2025-5-1 15:51:33 | 显示全部楼层
前面那个十字架应该机以用拉马拆掉的
发表于 2025-5-1 16:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个插头得了,如机体处断线接上上个4倍热缩管
发表于 2025-5-1 17:08:14 | 显示全部楼层
螺丝拆掉以后再用小拉马往外拉
 楼主| 发表于 2025-5-1 17:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在不行就这样了
发表于 2025-5-1 18:14:03 | 显示全部楼层
紧配的,需要拉马,别拆了,再组装同心度下降,得不偿失
发表于 2025-5-1 18:55:40 | 显示全部楼层
用拉马吧上盖拉出来
发表于 2025-5-1 20:46:32 | 显示全部楼层
见到螺丝就拆螺丝。
发表于 2025-5-1 22:26:59 | 显示全部楼层
轴承位要注意 不要野蛮拆卸
发表于 2025-5-2 11:38:09 | 显示全部楼层
        这么简单,第二张图,按我给你打箭头的地方敲就行了,最好上下左右对称敲,前面的盖子就可以拆开了,放心拆,电机上的盖子是有止口定位的,随便拆,第一张图有4颗螺丝就是让你拆开的。怎么拆然后怎么装回去就行了。
GMT+8, 2025-7-25 02:11 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
