查看: 833|回复: 16
[Other] MSATA转SATA转接板换钽电容?
发表于 2025-6-23 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是普通便宜的,原来是普通的电容量是100NF,插硬盘不认,下面这个是新买的 原装的钽电容,认盘的,然后我就把这个也改了钽电容,还是不认,然后看这个稳压器型号不一样,便宜的这个是17-33 0940EL
下面这个是lm1084-3.3,请问下这个线性稳压 如果换LM1084-12的会不会更好?  钽电容丝印是476c 127k1  是47UF  16V?    自己想更换稳压器 有没有更好的型号更换 想稳定性能好一点
发表于 2025-6-23 11:52:35 | 显示全部楼层
LDO本身发热和损失就不少了,带高功率盘不认盘很常见,为啥不考虑DC-DC版本?就差一两块钱而已
发表于 2025-6-23 12:22:54 | 显示全部楼层
可以换1084-3.3,不可以换1084-12.
发表于 2025-6-23 12:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是接触不良造成的
发表于 2025-6-23 12:51:33 | 显示全部楼层
这能有多大区别?!更多的是电路故障。对比下好的,再测试坏的,看看。
发表于 2025-6-23 13:11:07 | 显示全部楼层
是不是有虚接
发表于 2025-6-23 13:38:50 | 显示全部楼层
正负极没反吧?
发表于 2025-6-23 13:48:38 | 显示全部楼层
钽电容能有提升么
发表于 2025-6-23 14:38:35 | 显示全部楼层
更换个换LM1084-10086,直接升天
发表于 2025-6-23 14:50:24 | 显示全部楼层
应该不是电容的问题吧
发表于 2025-6-23 14:54:14 | 显示全部楼层
不是应该先测测电压吗
发表于 2025-6-23 16:02:07 | 显示全部楼层
换成12估计硬盘就over了
发表于 2025-6-23 20:11:29 | 显示全部楼层
1084的后缀是是输出电压,不可乱换,换钽电容意义不大。
发表于 2025-6-24 18:55:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还打算买个转接,利用多余msata发货余热呢,看来不是很稳定。
发表于 2025-6-25 09:01:00 | 显示全部楼层
正负焊反也不行, 这发热量大的
发表于 2025-7-8 07:52:23 | 显示全部楼层
用转接卡速度怎么样,变化大吗,
发表于 2025-7-8 11:16:13 | 显示全部楼层
谢谢,好好阅读学习下。
GMT+8, 2025-7-22 00:36 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
