查看: 189|回复: 0
[产品] 利民推出 PA140 Digital 数显版风冷散热器,四路数据同时监控
发表于 2025-6-23 20:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 6 月 23 日消息,Thermalright 利民此前曾推出过 Peerless Assassin 140(即绝双刺客 140、PA140)双塔双风扇处理器风冷散热器。如今 PA140 的数显 Digital 版本也已于本月 20 日上线。
PA140 Digital 的宽度 (160mm) 和高度 (165mm) 相较原版有所增长,垂直方面多出的 7mm 对应其添加的 ARGB 灯效数显顶盖,可同时显示 4 项关键参数(IT之家注:如处理器温度、功耗、频率占用率等)。
PA140 Digital 的塔体大致构造与原版并无变化,仍然是 6 热管 + 铜底结构。其双塔间风扇仍是 14027 规格的 TL-D14C,但外部风扇从 TL-C12 V2 调整为 TL-C12C-X28 V2,这两款规格区别如下:
    • TL-C12 V2:12025 规格,S-FDB 轴承,最大转速 1500 RPM,最大风量 66.17 CFM,最大风压 1.53 mmH2O,最大噪声 25.6 dB(A);
    • TL-C12C-X28 V2:12028 规格,S-FDB 轴承,最大转速 1850 RPM,最大风量 82 CFM,最大风压 2.1 mmH2O,最大噪声 29.6 dB(A)。
GMT+8, 2025-7-26 21:47 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
