查看: 1405|回复: 51
[家电] 拆修苏泊尔C21-SDHCB14电磁炉(采用MC81F6204M方案)铝线盘通病
发表于 2025-6-30 10:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修理一台苏泊尔电磁炉
这款电磁炉正面和背面有大量油垢,用的时间不短
标签上都粘有油垢
电磁炉内部结构
电磁炉的上盖
电磁炉的功率板
加热线盘端子被烧焦,原因是线盘为铝材质线圈,接线端子为铜材质,时间长了接触不良导致发热严重所致。
将铝线圈每根漆包线刮漆,用液压压线钳重新压制接线端子(两根粗的铝线作为压制时的垫料),接线端子和铝线圈的接触电阻由压制前的0.19欧姆变为0.09欧姆。
接线端子另一面特写
发热盘背面
发热盘正面
开关电源驱动芯片型号为OB2226SP
功率板的型号
功率板的背面
功率板的主控芯片为韩国ABOV的MC81F6204M
IGBT功率管驱动三极管Q5的型号为风华高科的2SA1289(丝印1Y),Q3的型号为风华高科的2SC3265(丝印EY1)
Q4和Q8的型号都为风华高科的2SC3265(丝印EY1)
1N4007贴片二极管
IGBT功率管和整流桥堆
整流桥堆型号为D20XB80
按键控制板除过触摸键就是显示用发光二极管
按键板的型号信息
LED显示模块型号
按键板的背面
按键板的主控芯片型号为HR7P195FGS3,带有驱动显示功能
散热风扇沾的油污更多,说明风扇为电磁炉正常运行立了大功。
参与人数 4家元 +142 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 70
b26359 + 30 原創內容
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-6-30 10:41:15 | 显示全部楼层
电磁炉电路越来越简单,质量越来越不行。
发表于 2025-6-30 10:41:40 | 显示全部楼层
都是垃圾了,
发表于 2025-6-30 10:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
价格战报品质都打没了,原先都是铜线圈,现在都是铝的了,既然都是铝的还刷铜色的绝缘漆,应该算是欺骗消费者。
发表于 2025-6-30 10:56:53 | 显示全部楼层
铝线盘现在是主流了
发表于 2025-6-30 11:07:06 | 显示全部楼层
拆修电磁炉的技术可以有,方便自己、方便他人。
发表于 2025-6-30 11:10:04 | 显示全部楼层
2013年的,还是可以的,那时候还是可以的,现在几乎是铝线圈了,
发表于 2025-6-30 11:20:32 | 显示全部楼层
铝线盘只能是暂时修好,修理店最喜欢这种,保修3个月没有问题
发表于 2025-6-30 11:29:03 | 显示全部楼层
修过一个电磁炉,发热盘也是铝线,没有压接设备,用电烙铁焊的,费了好大功夫才焊好。
发表于 2025-6-30 11:31:02 | 显示全部楼层
现在价格战,质量不如已前了
发表于 2025-6-30 11:31:51 | 显示全部楼层
为啥国产的产品一拆机,就感觉是华强北生产似的?而日本,德国,一拆开,就是艺术精品!一百年前日本的DV机,做工都比国产99%当代产品要精
发表于 2025-6-30 11:44:08 | 显示全部楼层
铝线盘就是坑爷
发表于 2025-6-30 11:54:39 | 显示全部楼层
坑爹的设计  没有新意  太卷了
发表于 2025-6-30 12:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样处理接头后可以延长一些使用寿命。铝线圈本身并不可怕,可怕的是铜铝接触连接端子或接头,铝在空气中氧化较快,形成三氧化二铝氧化层,增加了接头接触电阻,另外铝铜直接接触,在空气中,且在通电状态下,加速电化学腐蚀,又增加了接触电阻,接头严重发热损坏。
最好连接方法是使用铝铜过渡端子隔开连接,避免铝铜直接接触,且铝端连接之处尽量隔绝空气,或铜铝焊接连接(一般做不到)。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-30 13:13:45 | 显示全部楼层
只要是铜线就行呀!!!
发表于 2025-6-30 14:01:49 | 显示全部楼层
用液压压线钳重新压制接线端子  : 液压压线钳一般人没有啊!
发表于 2025-6-30 14:14:59 | 显示全部楼层
换一个铜线的。
发表于 2025-6-30 14:20:31 | 显示全部楼层
这个只能压接,没有液压钳压不好
 楼主| 发表于 2025-6-30 14:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2025-6-30 12:47
这样处理接头后可以延长一些使用寿命。铝线圈本身并不可怕,可怕的是铜铝接触连接端子或接头,铝在空气中氧 ...
采用铝铜过渡端子更耐用!
发表于 2025-6-30 14:49:04 | 显示全部楼层
铝线的,缺货
GMT+8, 2025-9-10 09:51 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
