查看: 122|回复: 12
[维修] 早上开了十多公里还好好的,中午电瓶就亏电了
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年2月的车,到今天四年零7个月。早上出门点火都正常, 没有任何迟滞的感觉,中午再用就打不着了。突突突一阵子没着,歇一会还是老样子,仪表盘还弹出了缺机油的提示。三月中旬才换的机油,就算是半年保养一次也还差几天呢。打开引擎盖看了一下机油位置,在上下限之间,正常。再量电瓶电压,10.7V。
刚买车那会儿就感觉现在这车的充电逻辑太复杂,不是一直充,而是有许多控制逻辑。可那个逻辑是为了节能,根本不考虑电瓶寿命。当时就想用大号充电宝输出13.8V恒压,在锁车期间给电瓶浮充的来着。可惜拖延症晚期,几乎所有事情都是光说不练,结果就这样了。
准备先碰碰运气,今晚先用变压器串个二极管看能不能把电瓶救回来一点。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
4年多,用垃圾电瓶或者使用习惯不好也差不多了...
二○二五年九月九日
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
我19年的车,到现在电瓶6年了。放半个月不开一把着。还是无钥匙进入的。车辆设计缺陷、带车辆联网、加装gps、用电习惯不好、短途驾驶都是电瓶杀手。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
找到电流传感器,拔掉插头试试,我的电瓶之前总是电压低,网上找了很多大神经验贴,就这个靠谱,你试试看
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
给电瓶并上一组超级电容,寿命轻松翻倍!
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
什么车?节能省掉的油钱都被换电瓶补回来了
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
换磷酸铁锂啊....
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
cocoxue 发表于 2025-9-9 18:01
找到电流传感器,拔掉插头试试,我的电瓶之前总是电压低,网上找了很多大神经验贴,就这个靠谱,你试试看 ...
什么原理呢求解
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
hiajane 发表于 2025-9-9 19:34
什么原理呢求解
拔掉电流传感器,ECU会认为电瓶亏电,就让发动机一直高输出给电瓶充电
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这种基本就是有一隔得极板断了,缺一隔电压
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个很简单,先检查发电机是不是一直在发电。启动车子,用起子碰一下发电机的皮带盘,看有没有磁吸力。
GMT+8, 2025-9-9 23:30 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
