查看: 5142|回复: 5
[家电] 紧急求助,这个洗衣机的水位传感器电阻多少
发表于 2019-7-15 17:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机开机不进水自动转,拔掉这个传感器上两根线后,电磁阀有进水动作。现在测这个传感器两脚电阻无限大,是不是基本就能判定是这东西坏了,还有,问下这东西怎么拆开的
发表于 2019-7-15 18:29:44 | 显示全部楼层
这个最好买总成
 楼主| 发表于 2019-7-15 18:31:42 | 显示全部楼层
开始往里面吹气,能感到鳃瓣上下运动,后来再吹就没有了。不知道怎么捣鼓的,再装回去,洗衣机又恢复正常。
估计是里面的鳃瓣老化没复位导致的。晚上有空还是上淘宝淘一个来替换,要不不知道哪天又出问题
发表于 2019-7-15 19:22:31 | 显示全部楼层
这个应该是开关量的吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-15 19:46:22 | 显示全部楼层
就是机械触点式的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10 熱心助人
发表于 2019-7-17 00:44:00 | 显示全部楼层
可以拆开一部分,电阻应该不一样的,海尔波轮的二个脚的是39.5欧,里面有线圈的,你这个上面说是开关型的,可以拆开看看触点正常不
GMT+8, 2025-9-5 07:52 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
