查看: 1974|回复: 9
[家电] 这个温度传感器咋搞?
发表于 2023-10-3 18:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一个烹饪定时测温报警器  造型很有当年索尼收音机类韵味,很耐看
把附带的测温感应器(2.5mm插头)插上以后,左侧下方显示的就是测传感器测的温度,当然如果把那个传感器放在室内室温下,那它就是环境温度;放入油锅内就是锅内温度,放入水杯就是杯水的温度。当测定的温度到达右下方你设定的温度时,可以有声音及LED闪烁报警。
没有插入感应器的时候,温度左侧就直接显示Lo(低温)。平时觉得那个感应器太长了,线也很长,想改造一下,把2.5毫米的耳机线改成简单的简短的温度探测头,不知构造原理。特在此请教!
附上插入原手机耳机后的情况 图2为把喇叭去掉以后的情况(等同于没有插入探头头),图3为原始耳机状况(显示温度为180多度)
发表于 2023-10-3 19:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 20:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 20:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 17:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 17:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-4 22:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-4 22:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 12:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 13:47:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 00:42 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
