查看: 544|回复: 0
都在说烧机油多机油 你知道原因和危害吗?
发表于 2019-1-10 09:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家天天都在说烧机油,多机油的,那么大家都知道是什么原因造成的,又有什么危害吗?
       最近这汽车界好不消停,本来以前都知道烧机油烧机油,结果又出来个多机油,可是大家天天在喊,到底知道这是怎么一回事吗?
       其实原理上来讲都比较简单,只不过部分缺陷原因还很难发现,下面就为大家普及一下烧机油和多机油以及机油乳化的问题?
       烧机油
       原因:
       正常情况下机油长时间实用是会有部分损耗的,但是所谓烧机油,就是机油进入气缸被一起燃烧,通常会见到就是排气管有蓝烟,这个时候就是机油被燃烧的效果。其实之前有些朋友在玩2冲程摩托时,就会在汽油里面加入燃烧机油专门玩一些彩色烟。而汽车中大部分的原因是气缸密封做的不好,机油通过缸壁渗入缸内。
       危害:
       长时间的烧机油所带来的危害发动机油量减少,润滑系统变差,磨损较大,冷却效果降低,容易过热,对于发动机内的清洗效果也会比较差。
       如何检测?
       定期检查发动机机油油位,车辆停止5分钟以上,拔出机油刻度线,用纸巾擦拭干净,然后再插回去,再拔出来,刻度在MIN和MAX之间属于正常。还有启动后观察尾气有没有冒蓝烟,以及看排气管是否有蓝色油体。
       多机油
       原因:
       现在的发动机直喷技术中都会在启动时喷大量汽油,有时因为喷射过量燃烧不完全,气缸壁压力过大,将汽油喷进机油里。正常汽油在发动机温度上来后就会挥发,不过在频繁的冷启动和寒冷的北方,就会导致机油温度上不去,汽油不容易挥发,所以就出现机油不断增多的问题。
       危害:
       正常的机油使用是粘稠的,可以保持对发动机的润滑,不过当机油与过多未挥发的汽油混合后,就会变得慢慢稀释,润滑作用下降,也会导致密封性下降,污染物的进入,有些乳化现象就是机油稀释密封下降,然后导致水等不相容杂物进入所造成的,继而造成发动机的磨损严重。
       如何检测?
       同上,检测机油刻度线,如果增多,闻闻机油是否有汽油的味道,如果有,说明机油内已经混入了汽油。如果有乳化,说明进入不相容杂物,及时更换机油。
       总结
       综合来看,只要机油出现问题,八成都是气缸的密封不好,液体错位流窜然后导致的问题。在车辆日常的使用中,我们一定要定期对车辆的各项指标进行维护,定期保养,及时发现问题及时解决,以免对车辆造成不可逆伤害。
GMT+8, 2025-7-19 07:02 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
