查看: 11374|回复: 35
[电源] 新小米移动电源2,米万PLM09ZM,双向快充,无法使用拆查
发表于 2019-8-13 22:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
媳妇儿单位发的双向快充移动电源,由于长时间没有使用,今天第一次拆封,进出都不能用。拆开看看什么情况?
↑  在家拆没有加热,试拆时搞断了面板
↑  加热可以拆下
↑  尾板拆下
↑  去掉尾部固定板螺丝 抽出
↑  反面
↑  板子做工还不错,该有的都有了
↑   这种时间长没用的,直接测电芯电压,是过放了。
↑  直接充电芯
↑  直接上1A电流,不管了,高就高吧。
↑  充一会拿下来
↑  好了,正常充电了,可以装起来再充了。
长期不用确实要隔段时间补电,要不就过放了。
end
参与人数 24家元 +445 收起 理由
aping365 + 10
wjhwpp + 20
benli + 18 原創內容
taoshptao + 20 大大好!大大好!
超级女生 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
jsycwnw + 16 謝謝分享
184562832 + 20
8139 + 20 優秀文章
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-8-13 22:54:46 | 显示全部楼层
你这个还好了,我的PLM03ZM电池鼓得拿不出来了,铝合金外壳都变形了,充放电倒是正常。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-13 22:57:53 | 显示全部楼层
聚合物电池就这点不好,过放会鼓包,手上还两个ROMOSS的2W的充电宝,还以为里面8个18650,结果是聚合物电芯的,只能时不时拿出来用一下免得废了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-8-13 23:02:00 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2019-8-13 22:54
你这个还好了,我的PLM03ZM电池鼓得拿不出来了,铝合金外壳都变形了,充放电倒是正常。 ...
嗯,庆幸的就是没鼓,长期保存不能充满电。
发表于 2019-8-13 23:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上次摊上8块有一个,思来想去,再返回去,摊主收起来了,不想再番出来。再见到时要18块了。
 楼主| 发表于 2019-8-13 23:18:56 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-8-13 23:03
上次摊上8块有一个,思来想去,再返回去,摊主收起来了,不想再番出来。再见到时要18块了。 ...
不要也好,要不还要吃灰
发表于 2019-8-13 23:58:34 | 显示全部楼层
好像北京大柳树跳蚤市场,好多旧充电宝也变贵了,因为商店租金大大提高。我以前买过几个10元一件充电宝,有点性价比的一个是战斗成色正品小米5200,和一个MPS方案的早期羽博。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 我很贊同
发表于 2019-8-14 04:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要拆出来充电。原封不动插着电24小时自己复活了。连那种灌沙子的充电宝都有亏电小电流补电功能,何况大厂。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
girlstorm + 4 謝謝分享
发表于 2019-8-14 07:51:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。装备高大上啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:27:49 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-8-14 04:00
没必要拆出来充电。原封不动插着电24小时自己复活了。连那种灌沙子的充电宝都有亏电小电流补电功能,何况大 ...
急于求成,就拆了,不知道还可以这样操作。。。
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:28:26 | 显示全部楼层
小众,业余玩玩,哈哈
发表于 2019-8-14 08:56:55 | 显示全部楼层
过放比满电更容易鼓包
发表于 2019-8-14 11:23:21 | 显示全部楼层
一般过放的锂电池可以直接充电芯来补救一下的。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
girlstorm + 4 謝謝分享
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-14 11:47:42 | 显示全部楼层
好长的充电宝,没鼓包就好!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 我很贊同
发表于 2019-8-14 12:17:21 | 显示全部楼层
吹风机人人都有 为啥在家拆就不能拆 打屁股
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 精彩回帖
发表于 2019-8-14 12:45:51 | 显示全部楼层
还好没鼓,鼓了的话就废了:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-14 12:47:52 | 显示全部楼层
你咋老说实话呢,就是啊,为啥不在家拆呢
发表于 2019-8-14 13:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个进水的,电池好的,感觉主控不行了,这电池极耳还是铝的,没法锡焊,本来想换个其他品牌板子复活的,看样子得继续放着
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 謝謝分享
发表于 2019-8-14 13:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ywj96960 发表于 2019-8-14 13:10
我有个进水的,电池好的,感觉主控不行了,这电池极耳还是铝的,没法锡焊,本来想换个其他品牌板子复活的, ...
应该不是铝的,是铜的 外面镀了镍。你用挫刀起劲磨,就会露出黄色的铜
参与人数 1家元 +2 收起 理由
girlstorm + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-14 14:31:37 | 显示全部楼层
有些电芯不能上锡需要激光转镍
GMT+8, 2025-7-19 12:39 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
