查看: 12337|回复: 21
[办公] 拆个烧掉的万用表,大家鉴别下这货到底是890还是9205?
发表于 2019-8-14 12:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块表是商家给的赠品,估计原本是新科配发给售后维修人员的。
表头显示是VC-890D,测电压时没有及时更换表笔,“嘤~~~”的一声黑掉了,但是没有冒烟,没有烧焦的味道,只是开机不显示,蜂鸣器长响。
拆开后的主板,目测没有烧焦的痕迹,电阻、电容之类也没有发现啥异常
主板上的型号是9205,网上找过一些电路图,似乎和这块表都对不上
保持键坏了,被我摘掉了
CD4093BM施密特触发器,两块LM324运放
板子另一面是空的,没有元器件。
大家看看,这种不显示、只蜂鸣的情况是主控坏了,还是哪里的毛病?
另外,这块表到底是890的还是9205的?
参与人数 1家元 +16 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-8-14 12:59:08 | 显示全部楼层
说话我也是老犯这样的错误,经常测完电阻忘记换档就去测电压。买一块7106换上估计还有救。
发表于 2019-8-14 13:21:34 | 显示全部楼层
买好一点的表,只要表笔不插在电流孔,任意量都不会坏。
发表于 2019-8-14 13:26:04 | 显示全部楼层
万用表里面有一个保护三极管,接成二极管用,它损坏的可能性大。可能是拆开后的第二张图片(牛屎芯片)的那个红线打折处的那个,测一下看看。
发表于 2019-8-14 13:56:54 | 显示全部楼层
防的胜利老款890外形,功能基本一致
发表于 2019-8-14 14:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喜欢自带独立电源开关的,不过大厂鲜有 只有3个插孔的。测电流还要换插孔 挺麻烦
发表于 2019-8-14 14:07:09 | 显示全部楼层
瞎用吧,叫啥真啊
发表于 2019-8-14 16:01:52 | 显示全部楼层
其实,它们都是一路货色。。。。。。不要太在意。。。。:loveliness:
发表于 2019-8-14 18:06:07 | 显示全部楼层
按板号为准。9205
参与人数 1家元 +16 收起 理由
ljlun + 16 熱心會員
发表于 2019-8-14 18:23:03 | 显示全部楼层
哈哈,反正是个垃圾表:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:56:51 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2019-8-14 13:26
万用表里面有一个保护三极管,接成二极管用,它损坏的可能性大。可能是拆开后的第二张图片(牛屎芯片)的那 ...
特意留意了下那个贴片元件,上面标的是J3,应该是个9013吧。这个元件的B极接的LM324,C极接上面右边的焊点,E极接主控芯片的9脚(1脚在白点标记的左下角那里)
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:58:38 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-14 13:56
防的胜利老款890外形,功能基本一致
把蜂鸣器摘掉了,下面有几个喷码,基本确定是9205N的板子,2012年生产的,回头找老图纸来看看
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:59:19 | 显示全部楼层
好有好的用法,坏有坏的玩法:lol:
发表于 2019-8-14 21:21:04 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2019-8-14 20:58
把蜂鸣器摘掉了,下面有几个喷码,基本确定是9205N的板子,2012年生产的,回头找老图纸来看看 ...
板子确实是公版9205的,功能和胜利890差不多的,一般9205电容档最大200μ,不带测温,当然,量程做大一点也是可以的,也有带测温的9205,但一般9205的做工比890要差。
发表于 2019-8-15 10:43:23 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2019-8-14 20:56
特意留意了下那个贴片元件,上面标的是J3,应该是个9013吧。这个元件的B极接的LM324,C极接上面右边的焊 ...
我碰到的是一块分立元件9205,一个三极管集电极与基级短路做一个脚,发射极做另一个脚,当做保护二极管用,也是忘了换档烧了,换了这个管子,好了。
 楼主| 发表于 2019-8-15 18:58:25 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-14 21:21
板子确实是公版9205的,功能和胜利890差不多的,一般9205电容档最大200μ,不带测温,当然,量程做大一点 ...
今天又仔细看了一下,发现牛屎的顶部有一小块凸起,测量牛屎的输入电压正常,在触点上滑动可以看到屏幕上有笔画显示,基本上确定是主控芯片完蛋了
发表于 2019-8-17 11:04:11 | 显示全部楼层
我搞电子15年多了。。万用表一直是我当初100多买的杂牌表,后来入个残废的4位半修好了。。一次也没有烧过。。。。。但是我唯一一次烧的太可怕了。。。三相电断零了。。。烧了几十个电源和各种机器。。。。:lol::lol::lol::lol::lol:自己被吓懵了。。。
 楼主| 发表于 2019-8-17 12:45:00 | 显示全部楼层
ks11900 发表于 2019-8-17 11:04
我搞电子15年多了。。万用表一直是我当初100多买的杂牌表,后来入个残废的4位半修好了。。一次也没有烧过。 ...
这次是我大意,因为我平时几乎不用电流档,所以没有检查表笔位置的习惯:sweat:
所幸除了主控芯片的中央多了个凸起,其他的没发现什么问题,现在正盘算着铲屎换芯呢
发表于 2019-8-17 12:50:24 | 显示全部楼层
所幸除了主控芯片的中央多 ...
别换了。。真的没必要。。不够代价,,如果喜欢折腾另论。。
 楼主| 发表于 2019-8-20 13:38:45 | 显示全部楼层
昨天换了,有些后遗症,不能算完美
1、能显示,但是左数第一个8的e划不显示;
2、除蜂鸣档外,所有测量结果都不正确,电压仅1/6,电容1/2,电阻1/3~1/2但能归零
GMT+8, 2025-8-26 04:55 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
