查看: 1458|回复: 1
[业界] 瑞昱Realtek推出新的SSD控制器,与威刚达成合作关系
发表于 2019-8-14 18:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Realtek现正开发下一代的PCIe 4.0控制器,近日,该公司展示了当前的RTS5762和RST5763DL(DRAM-less)。RTS5762预计在2020年第三季度上市,RST5763DL的具体情报未可知。
Realtek(瑞昱)是一家知名的半导体企业,估计大家对它的网卡和声卡都不会陌生,而最近它也许打算进军SSD领域。
RTS5762是Realtek的下一代顶层控制器,旨在于2020年第三季度上市。它将采用基于DRAM的多核架构,具有第二代LDPC纠错引擎以及AES加密。性能统计数据尚不可用,但有8个NAND通道和NAND接口速度高达1200 MT / s和PCIe 4.0 x4通道,从目前可知的情报来看,它的表现和性能应该是可观的。
基于HMB(Host Memory Buffer)技术的DRAM-less控制芯片设计的RST5763DL,它的现身时间将会后延一点。其PCIe 3.0 x4主机接口效率更高,仅支持四个NAND通道。它可能会在今年第四季度提前抽样展示。它的NAND接口将以高达1200 MT / s的速度运行,以跟上最新的NAND,并且还将采用具有相同安全性和LDPC支持的多核CPU架构。RTS5765DL控制器的封装尺寸为BGA 11x11,而更强大的RTS5771尚未最终确定。
Realtek已经和威刚达成合作关系,最新的XPG SX6000 Pro上就采用了RTS5763DL,PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3兼容控制器,提供2.1 / 1.5 GB / s顺序读写和250000 IOPS的性能。而XPG Spectrix S40G RGB SSD则采用了RTS5762,有3.5 / 3.0 Gb / s的顺序读写以及达到420000 / 320000的IOPS。
同时,Realtek还展示了一款新的USB桥接控制器RTL9210,可用于在USB 3.1 Gen 2接口接至PCIe 3.0 x2。USB桥接控制器的功率较高,所以在一些机器上会存在兼容性问题,而Realtek通过主动状态电源管理支持更少的电力消耗,因此它也有助于降低总体热量输出,还支持RGB灯效,同时,威刚也将推出相应的外部存储设备。
产品图均来自:Tom's Hardware
文章来源:expreview
GMT+8, 2025-6-25 21:41 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
