查看: 5963|回复: 13
[家电] 智米自然风风扇ZRFFS01ZM拆机
发表于 2019-9-1 11:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
智米自然风风扇,去年6月买的,过保了,然后只能插电了,断电就不能使用了,拆下来看看了,电池也被我取出来了,电池还没拆开,这个是不是得打开换电池啊。手机不好排版,大家将就看吧。
下次再拆下电池,拆下电池后还可以继续用。电池没有放电保护,估计把电耗完了
参与人数 2家元 +50 收起 理由
q版虎斑猫 + 20
家睦 + 30
发表于 2019-9-1 12:07:19 | 显示全部楼层
电池组是5个18650组成,拆开检查一下,外接DC12V充电试试。
 楼主| 发表于 2019-9-1 12:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池组应该是3个吧,12V的。感觉不好拆开,不晓得是怎么固定的
拆电池:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=72074
 楼主| 发表于 2019-9-1 12:33:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
NC是不是表示空点啊。我找个3串充放电分开的板子加上电池可不可以代替旧电池组,旧的试了下没拆开:cry:
发表于 2019-9-1 15:15:00 | 显示全部楼层
外壳是超声波焊接的,外壳撬开然后量一下电池的电压.对电压低的充电然后就可以了. 这应该就是电量耗尽了或者是保险烧了.不会是其他问题.
NC是空.
 楼主| 发表于 2019-9-1 17:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benben520817 发表于 2019-9-1 15:15
外壳是超声波焊接的,外壳撬开然后量一下电池的电压.对电压低的充电然后就可以了. 这应该就是电量耗尽了或者 ...
谢谢,我找个东西试试看能不能撬开
 楼主| 发表于 2019-9-1 18:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池已拆开,貌似板子坏了,这我就不会搞了
发表于 2019-9-1 18:57:45 | 显示全部楼层
如果有表.看一下电池输出.看一下电源部分,没有输出所以你看着是坏的...
 楼主| 发表于 2019-9-1 19:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在另一个帖子里电池已经拆开了,电芯有点,输出只有1.几
发表于 2020-7-5 16:55:24 | 显示全部楼层
多少钱买的?说说让我彻底绝望:praise::praise:
发表于 2020-7-5 19:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图只是12V输入,12V输出。这好办了,淘宝买块两串锂电池升12V板,你说是两串锂电,那就再买块8.4V充电板
发表于 2020-7-14 16:15:02 | 显示全部楼层
拆的什么鬼,拆半天只有个底座
发表于 2020-7-14 16:41:25 | 显示全部楼层
我屮,这货还内置电池。。。我的米家风扇1X不知道有没有。
发表于 2021-3-17 07:21:21 | 显示全部楼层
怎测试是电池板路坏,还是电芯坏?米家app显示电量100,但是插头断电拨开,风扇停了
GMT+8, 2025-7-23 06:47 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
