查看: 4526|回复: 24
[工仪] 拆只航舟MF-110指针万用表 请教电池参数
发表于 2019-9-7 16:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
端午在姑丈那看到的,他说想测量电池电压来区分有电和没电,但找出来的表自己都没电了,我就顺路拆了看看
杭州电表厂,疑似96年出厂(如有不对请指正)
打开  有两个电池槽,一个疑似5号电池,另外一个已经装了9v电池,我记得坛友拆的同系列表有用15v电池的 请知道的专家指点一下
应该是分压电阻 扰线的
这是可调电阻?
转盘 疑似镀银的
白色轮是调节什么参数的
工艺标签
档位刻度
表头参数
刻度盘
谢谢围观,欢迎指导
end
参与人数 16家元 +251 收起 理由
超级女生 + 10 認真發帖
wjhwpp + 20
温力口 + 14 谢谢分享。。。。这机械婊,测量电压电流不.
snowrose2000 + 10 謝謝分享
邢宝伟 + 20
x067 + 10 指针表,哎,都不会用了。
扬扬fe + 20 謝謝分享 老表
hfsp + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-9-7 16:38:33 | 显示全部楼层
测电压电流的话,不需要电池。电阻档才用电池
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-7 17:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有那种方形的15v,,,,我记得好像扔了一个mf50给你
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 好像和那个学习机在一起
发表于 2019-9-7 17:35:11 | 显示全部楼层
就是1.5v和9v电池,9v电池在1k档用到,白色拨盘就是欧姆档调零的。
这个表虽然灵敏度比较低,一般测量也可以了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 17:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白色轮调整表针归零的吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 18:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白色轮是电阻档调归零的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 19:23:12 | 显示全部楼层
色环电阻,后期产品。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 20:49:31 | 显示全部楼层
一般都是欧姆档调零的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 20:49:39 | 显示全部楼层
有时用指针表更能反应出抖动信号
参与人数 3家元 +22 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
zhkrid + 2
hover_730 + 10 没错,测石英表时,脉冲很直观.
发表于 2019-9-7 21:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进博物馆吧,用个玻璃罩罩着底下再垫块红绸布。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 21:21:40 | 显示全部楼层
这电池好配,有一点电的就行,9V一般只是测大电阻时才用的
参与人数 2家元 +12 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心助人
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 21:26:41 | 显示全部楼层
就一个槽肯定是1.5V的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-7 22:53:30 | 显示全部楼层
应该是调零的
有的指针表好像是双电池,1.5V+9V
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-8 08:58:38 | 显示全部楼层
謝謝分享  老表
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-8 12:58:00 | 显示全部楼层
看来电子爱好者无处不在
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-8 15:55:49 | 显示全部楼层
指针表,哎,都不会用了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-8 20:59:01 | 显示全部楼层
端午,过去好久了也:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 手机里还有更早的库存,
 楼主| 发表于 2019-9-8 22:19:20 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-9-8 12:58
看来电子爱好者无处不在
他以前是教书的,喜欢自己diy,现在眼睛几乎看不见,看书用放大镜一个字一个字的看,快80岁了
发表于 2019-9-8 22:49:07 | 显示全部楼层
都是数字表给你们害的:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-9-8 23:06:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这机械婊,测量电压电流不需要电池的,只有测量电阻才用到。。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
GMT+8, 2025-7-18 07:10 , Processed in 1.606803 second(s), 30 queries , Redis On.
