查看: 7610|回复: 13
[家电] 力诺瑞特太阳能控制器坏了
发表于 2019-9-12 10:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家力诺瑞特太阳能壁挂热水器控制器,通电各个按钮开关功能都正常使用,背光灯也亮,就是显示屏各种状态不显示了,更换了显示驱动IC2也没起作用,不知道怎么维修了,难道显示屏坏了,请大师们指导一下,非常感谢!这个控制器只有厂家卖,150元一个,其它厂家同类产品控制器只卖几十元,很无奈。
发表于 2019-9-12 11:28:12 | 显示全部楼层
我来学习学习,我估计可能是那一根线不通了
发表于 2019-9-12 13:56:45 | 显示全部楼层
先用电源,几V电压小电流,扫一下屏幕脚看是否有亮起来,
然后看看,驱动IC与主控连接的几个脚上的小电容, 32.768也看看,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
liu5213855 + 10 我很贊同
发表于 2019-9-12 14:42:29 | 显示全部楼层
先检查VDD和VLCD电压是正常,一般VDD不大于5V不会小于3V,VLCD应该大于3V。如果正常就要断电取下1621,用万用表二极管档红笔接地,黑笔接1621的与MCU的连接的引脚(9,11,12脚)确认MCU正常。正常应该在0.7以下(二极管档和短路测试档在一起的应该在700以下)如果无穷大就是有断线,MCU脱焊或是坏了!
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:03:29 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2019-9-12 14:42
先检查VDD和VLCD电压是正常,一般VDD不大于5V不会小于3V,VLCD应该大于3V。如果正常就要断电取下1621,用万 ...
非常感谢指点,这个IC我已经换过,还是不行,估计MCU坏了,只是没有配件可买。
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:05:14 | 显示全部楼层
谢谢你的关注啊,数码之家大家庭都非常热情。
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:07:10 | 显示全部楼层
然后看看,驱动IC与主控连接的几个脚上的小电容 ...
我试一下看看,谢谢您的指点,数码之家高手如林1
发表于 2019-9-12 16:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
150一个,也不算贵
 楼主| 发表于 2019-9-12 17:17:43 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-9-12 16:25
150一个,也不算贵
只能买了。
发表于 2019-9-12 21:23:19 | 显示全部楼层
小小刺猬 发表于 2019-9-12 15:03
非常感谢指点,这个IC我已经换过,还是不行,估计MCU坏了,只是没有配件可买。 ...
按钮能正常用证明MCU应该是好的呢,亲再检查检查别的地方吧
发表于 2019-10-31 12:53:30 | 显示全部楼层
晶振换了吗?
发表于 2020-3-1 22:50:34 | 显示全部楼层
你好,哪里买的,一样的面板,我的直接整个面板不亮,按钮按了没动静
发表于 2021-7-7 20:02:44 | 显示全部楼层
我家也是这种,淘宝很贵的!壁挂太阳能夏天水温反而上不去,阳光照得太直了:lol:
发表于 2023-11-10 13:36:04 | 显示全部楼层
我家也是这种,淘宝很贵的!按键正常,就是显示蓝屏没有内容
GMT+8, 2025-7-15 00:31 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
