查看: 5623|回复: 30
[家电] 最近很火的MPPT太阳能控制器主板最简改法,适合小白
发表于 2024-11-17 11:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合坛友的各种教程,总结出一个最简单的改法,适用于老版本APP,新版本APP貌似只增加了充电电流调节功能
过孔焊接插针,用于和蓝牙小板用杜邦线连接
指示灯接法和说明
电感,太阳能板,电池,负载接法
完成连接的蓝牙小板
完成连接的指示灯
需要使用的命令和app如下↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
改蓝牙小板UUID:
把蓝牙模块接到USB TTL小板上,VCC用3.3V,模块的RX接刷机小板的TX,模块的TX接小板RX,打开串口工具选择正确的串口,波特率选115200,然后点打开串口,然后输入以下命令并发送,一个一个输并发送,正确的话会返回OK,然后继续下一个,波特率最后改
因为MPPT板子用的9600波特率,蓝牙小板默认115200波特率,所以用115200连上蓝牙小板修改完成后,最后改蓝牙小板波特率为9600
MX-01P蓝牙小板指令
1.改名称:AT+NAME=SRNE-BT1
2.设置主服务通道:AT+UUIDS=FFD0
3.设置写服务通道:AT+UUIDW=FFD1
4.设置读服务通道:AT+UUIDN=FFF1
5.改波特率(0代表9600):AT+UART=0
安卓端APP有3个,自己试试哪个好用
需要用到USB转TTL小板,插电脑上安装驱动后在用,该方法为极简,本来这板子就是用来充电的,花里胡哨的功能多了没啥用还增加DIY时间和成本,用该方法改完即可用手机APP设置各种参数,查看充电数据,足矣,另外注意MOS管散热要隔离
高级进阶版,电感参数,可参考这位大佬的帖子,里面有详细介绍 https://www.mydigit.cn/thread-480769-1-1.html
参与人数 3家元 +129 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
vip2128 + 15
家睦 + 99
发表于 2024-11-17 12:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 12:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 13:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 14:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 17:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 17:54:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 19:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 21:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 21:33:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-17 22:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 09:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 10:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 10:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 08:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:52:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:31:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 05:29 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
