查看: 9479|回复: 11
[外设] 显卡接DVI接口的显示屏能亮,接HDMI接口的显示屏没信号怎么修
发表于 2019-9-15 17:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡只有HDMI接口,接DVI接口的显示屏能显示,但是有绿色噪点,接HDMI接口的显示屏就直接显示没信号了,这个要怎么修?是不是热插拔拔坏了?
发表于 2019-9-15 18:27:35 | 显示全部楼层
换一条HDMI线试试,我以前碰到过一次是线的问题
发表于 2019-9-15 18:35:08 | 显示全部楼层
1、显卡驱动里设置
2、插在HDMI口上启动
3、我就不知道怎么整了
发表于 2019-9-15 20:07:43 | 显示全部楼层
有些显卡的HDMI是三方转成出来的,需要DVI输出的时候才会有输出,你试试给DVI拉个高电平输出,然后HDMI就能输出了
发表于 2019-9-15 21:09:07 | 显示全部楼层
显卡HDMI转接DVI接口?
用了转接口?
线换个试试看呢
发表于 2019-9-16 09:54:42 | 显示全部楼层
这个说不清,建议先换根线,换个电脑看看到底是不是显示器问题,我去年买了个2k的显示器,折腾好久DVI和HDMI都不行,最后回归传统买了个质量好的VGA线才上了2560,后来发现就是老主机的问题,接笔记本就没事
 楼主| 发表于 2019-9-16 09:55:35 | 显示全部楼层
试过了,不是线的问题
 楼主| 发表于 2019-9-16 09:56:13 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-9-15 20:07
有些显卡的HDMI是三方转成出来的,需要DVI输出的时候才会有输出,你试试给DVI拉个高电平输出,然后HDMI就能 ...
只有HDMI接口,没有DVI接口,DVI接口在显示器上
 楼主| 发表于 2019-9-16 09:56:38 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2019-9-15 21:09
显卡HDMI转接DVI接口?
用了转接口?
线换个试试看呢
没用转接,线换过没用
 楼主| 发表于 2019-9-16 09:57:10 | 显示全部楼层
lidabing 发表于 2019-9-16 09:54
这个说不清,建议先换根线,换个电脑看看到底是不是显示器问题,我去年买了个2k的显示器,折腾好久DVI和HDM ...
VGA上2560?质量很差了吧
发表于 2019-9-16 10:04:57 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-9-16 09:57
VGA上2560?质量很差了吧
线买的绿联的,感觉挺好的,没发现有多大差别(同样的显示器用HDMI接笔记本比较),而且单位的老电脑,好不好也只有VGA能上这个分辨率了,用HDMI只能1920*1080,满屏的狗牙更不能看:dizzy:
发表于 2024-9-15 14:34:38 | 显示全部楼层
1·线版本太低。
2.显卡设置问题
GMT+8, 2025-8-8 13:55 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
