查看: 1127|回复: 0
[产品] 狙击佳能,索尼全幅摄影机FX9只要10998美元
发表于 2019-9-16 13:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本月初佳能推出了廉价全幅电影机EOS C500 II,售价只要15999美元,创了同类产品价格新低。万万想不到的是C500尚未满月,索尼就打破了佳能的记录,全幅摄像机FX9只要10998美元。
凭借FS7、FS5系列,索尼成功阻击了佳能EOS Cinema系列扩张步伐,低价的FX9系列承担了同样的使用。FX9使用了一块全幅Exmor R CMOS传感器,面积为35.7×18.8 mm,支持双原生ISO技术,基准感光度是ISO 800和ISO 4000,索尼号称在在ISO 200至ISO 160000感光度范围能实现15stops动态范围;像素为6008×3168,长宽比为17:9;具备相位差对焦功能,在拍摄视频时能自动识别人脸;传感器不带DRAM,无法实现准全局快门效果,果冻效应尚待观测。
FX9传感器分辨率虽然达到了6K,但现阶段只能以16:9的全部画幅输出最高4K/30P或是2K/120P视频,编码为XAVC-Intra 10bit 4:2:2,支持S-Log 3色彩风格,在日后升级固件后将提供DCI 4K、DCI 2K规格,裁幅5K/60P模式,全幅2K/180P,以及Super 35画幅下4K/120P。FX9可拍摄16bit RAW视频,可自身无法处理、记录如此高规格RAW视频,必须外接索尼原厂扩张单元XDCA-FX9,再输出到Atomos的录机上,极其鸡肋。
在机身设计上,FX9没有像VENICE那样,使用ARRI Alexa的布局风格,而是沿用FS7按键布局,使用了E卡口,内置了4 Stops至128 Stops的ND滤镜,支持4路录音输入,提供了双XQD卡槽和单SD卡槽,机身不带防抖,只能通过内置陀螺仪,记录机身运动数据,然后利用索尼自己后期Catalyst软件进行“电脑防抖”,机身重量为2KG。
XDCA-FX9
在推出FX9同时,索尼将GM大三元镜头进行伺服化——拆掉镜头内部的自动对焦马达,更换外壳,改为纯手动对焦,并在镜头底部增加一个伺服器,用于控制光圈、对焦和变焦。首支伺服化镜头是FE C 16-35mm T3.1 G,将于2020年春季上市。
与佳能C500 II相比,FX9画质明显弱于前者,RAW录制完全是鸡肋,按键布局祖传自ENG摄影机,机身更重,优势是在Super 35下提供4K/120P升格视频和更低的价格。
        来源:爱活网作者:Napoleon
GMT+8, 2025-8-31 05:04 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
