查看: 8018|回复: 4
[播放] 拆一款不充电的飞利浦录音笔
发表于 2019-10-6 21:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚的一款飞利浦录音笔发生状况了,故障为充不进去电。估计为长期搁置,掉电严重从而导致充不进去电。拆开一探究竟,请大家围观。
拆机后,用万用表测量锂电池电压仅有1V多,电压过低,结果用充电器充不进去电。试着用6V直流电直接对锂电池充电,可见锂电池的电压在持续上升,到3.6V时断开外接直流电源,将充电器插上录音笔的充电口,这时已经能正常充进去电了。至此修复完毕。
在此提醒各位录音笔或mp3的使用者,若长期不用其自放电会导致电池电量缓慢下降,为防止上述充不进去电的故障出现,应每隔1、2个月充一次电。
谢谢观赏!
参与人数 2家元 +48 收起 理由
aacyxjz + 8
家睦 + 40
发表于 2019-10-6 22:44:44 | 显示全部楼层
看起来不像是正宗飞利浦,像是山寨的
发表于 2019-12-29 20:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,我也是这款,怎么直接给电池充电啊
发表于 2019-12-29 21:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
类似笔记本电池,太低就认为电池坏了,不给充进去,电池取下来焊到4056板上,充好后重新焊回去就好了。我弄过同款录音笔。6v充电有点冒险了,电池太小,容易砰。
发表于 2019-12-29 23:00:47 | 显示全部楼层
这个有独立CODEC芯片,可以了
GMT+8, 2025-7-16 21:23 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Redis On.
