查看: 2122|回复: 10
[硬件] 双主机如何接显示器?
发表于 2019-10-20 13:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器上有两个输入接口,想接两个主机。
具体显示的时候如何切换?能同时显示两个窗口吗?
发表于 2019-10-20 13:29:46 | 显示全部楼层
不能同时显示,信号只能二选一显示!
发表于 2019-10-20 13:37:28 | 显示全部楼层
X宝搜 “画面分割器”
https://s.taobao.com/search?q=dn ... d=tbindexz_20170306
这个应该能满足你的要求
发表于 2019-10-20 14:22:26 | 显示全部楼层
之前你发的帖子大家的回答你是没看见么?
发表于 2019-10-20 14:45:42 | 显示全部楼层
显示器上有个按钮可以切换,如果想同时显示,需要外接其他设备~
 楼主| 发表于 2019-10-20 16:24:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
664981126 发表于 2019-10-20 14:22
之前你发的帖子大家的回答你是没看见么?
以前发那个帖子的时候,我以为我的显示器只有一个接口。今天仔细看了一下,原来显示器本身就有两个接口。
所以又重新发了一个新帖子,专门请教大家。
发表于 2019-10-20 16:33:02 | 显示全部楼层
简单有效的方法就是都安装上,不用那个拔掉显示器的那个头,不费事。
发表于 2019-10-20 20:04:05 | 显示全部楼层
显示器有分割功能
分屏幕分成1左1右 显示2个信号
发表于 2019-10-20 20:08:21 | 显示全部楼层
锂电 发表于 2019-10-20 16:24
以前发那个帖子的时候,我以为我的显示器只有一个接口。今天仔细看了一下,原来显示器本身就有两个接口。 ...
十几块的切换器买一个就好了 纠结什么...
发表于 2019-10-20 20:48:24 | 显示全部楼层
有的显示器支持双输入同时显示。
 楼主| 发表于 2019-10-21 06:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有几个考虑因素。
其中一个是:办公室不止我一个人。如果好好的桌上多放一个东西,必然会引起别人的怀疑,会认为我在瞎折腾。
另外一个因素是:如果花钱买。10来元的东西,不知道质量到底怎么样。听有的人指点我说,应该多花钱来功能高级一点的。因为以前从来没有用过,不知道高级功能到底怎么样。
GMT+8, 2025-7-22 19:45 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
