查看: 8070|回复: 14
[SMI] 2246en 256*双贴镁光颗粒,镁光缓存512,速度为啥读写289M/s
发表于 2019-10-24 00:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
速度慢跟sata2很像,颗粒nw853,设置选了6Gbit是sata3内存,硬件检测也是sata3就是速度慢。芯片是拆两个256的固态,合并512的。颗粒很像三星,实际镁光3d tcl。速度慢死了,缓存非常奇葩能量产成功使用aid64或鲁大师看不到512缓存的存在。怀疑缓存不对劲
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-10-24 09:18:30 | 显示全部楼层
46en支持TLC?把你的闪存ID和开卡设置发上来看看。
发表于 2019-10-24 09:39:15 | 显示全部楼层
据说部分支持,可能是没打开开心模式。
发表于 2019-10-24 11:31:19 | 显示全部楼层
512缓存跟256缓存速度一样,别挣扎了,速度快慢和颗粒有关,尤其是这种白片后打标的,8个CE写280已经肯定很快了,你试试双贴L95B 4CE的写才160,知足吧
 楼主| 发表于 2019-10-24 12:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-10-24 11:31
512缓存跟256缓存速度一样,别挣扎了,速度快慢和颗粒有关,尤其是这种白片后打标的,8个CE写280已经肯定很 ...
硬盘有有有缓存可以通过aid64软件查看,这2246en看不到缓存的存在。这个是我开卡设置错了吗。我猜测缓存正常情况速度更理想
发表于 2019-10-24 13:55:01 | 显示全部楼层
跑不满速度应该跟DRAM缓存没关系,DRAM缓存充其量是提高随机读写性能、提升SLC缓存外写入稳定性以及降低写入放大用的。 写入和闪存型号有关,但读取只有300M/S的话确实有点奇怪。
发表于 2019-10-24 14:32:49 | 显示全部楼层
勾上Cache Program重新开。pretest为啥没勾?
 楼主| 发表于 2019-10-24 14:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个图是最后一次实验的拍照,勾了缓存试过也不行。我发现新的进展
 楼主| 发表于 2019-10-24 14:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发现新的进展,图5英文字母列,有cid sata  6Gbit 理解为支持sata3  后面current sata 1.5Gbit 理解为当前是sata1或sata2  。这个算不算一个线索
 楼主| 发表于 2019-10-24 15:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过勾上(K去)和du?? ddr),也是使用工具检测不到缓存。不知道是否2246就是用工具看不到缓存
发表于 2019-10-24 15:56:03 | 显示全部楼层
hjm114 发表于 2019-10-24 14:56
发现新的进展,图5英文字母列,有cid sata  6Gbit 理解为支持sata3  后面current sata 1.5Gbit 理解为当前 ...
不算,通过usb转接卡连到电脑上,这里都都不会显示sata3(6Gbps)。不过,你可以把盘接到sata口上之后,用CDM看看实际运行在哪种速率下。
 楼主| 发表于 2019-10-25 01:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-10-24 15:56
不算,通过usb转接卡连到电脑上,这里都都不会显示sata3(6Gbps)。不过,你可以把盘接到sata口上之后, ...
搞定了,我上图,读写约300m就是sata2更换转接头重新开卡就显示6gbit了,速度特牛
发表于 2020-5-5 21:51:15 | 显示全部楼层
hjm114 发表于 2019-10-25 01:19
搞定了,我上图,读写约300m就是sata2更换转接头重新开卡就显示6gbit了,速度特牛 ...
很好奇 ,最终的速度是多少?特牛有多牛??:doubt:
发表于 2020-5-6 14:25:28 | 显示全部楼层
最终的速度发上来看看!
发表于 2021-5-11 05:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sata2.0吧换3.0试试
GMT+8, 2025-9-22 04:26 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
