查看: 7983|回复: 18
[家电] BT6622收音机拆解
发表于 2019-10-28 18:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚到手,昨夜掏包网57买的
这样包装也是神了
好奇插u盘的5v电压从哪来的,测量有4.9v电压,但没看到有电感,难道一个六脚芯片就搞定了?
还有传说中插电脑能当声卡是怎么用的?原配的线插电脑没反应,看这usb口根本就没接d+d-,只有充电功能
参与人数 3家元 +50 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2019-10-28 18:56:59 | 显示全部楼层
做工一般啊,去拼夕夕四十搞定
 楼主| 发表于 2019-10-28 19:07:03 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-10-28 18:56
做工一般啊,去拼夕夕四十搞定
没有啊,我是没看到
 楼主| 发表于 2019-10-28 19:09:24 | 显示全部楼层
坑爹呀,量了一下,充电电压竟然高达4.8V,usb进来的5V电压只经过了一个SS14和1R5电阻就到电池了
发表于 2019-10-28 19:37:56 | 显示全部楼层
这价格不值这质量吧
发表于 2019-10-28 20:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亏大了。我给20
 楼主| 发表于 2019-10-28 20:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把ss14换成4007,终于放心了
 楼主| 发表于 2019-10-28 20:39:51 | 显示全部楼层
128 发表于 2019-10-28 20:33
亏大了。我给20
这款可是神机,57已经是目前网上能买到的最便宜的价格了
发表于 2019-10-28 21:03:47 | 显示全部楼层
如果只是当蓝牙音箱用,我推荐乐廷E500,FM也还行,如果是为了9波段当我没说。现在听收音基本只有FM能入耳了,其他真的很少用了。
发表于 2019-10-28 21:10:44 | 显示全部楼层
HX4004-MFC 丝印 HX-JE 升压IC 电源管理芯片
貌似是不是大口是支持USB声卡功能啊
发表于 2019-10-28 21:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个神了好几年了吧,我买的时候才跟kk9差不多的价钱
 楼主| 发表于 2019-10-28 21:26:02 | 显示全部楼层
zu_59 发表于 2019-10-28 21:03
如果只是当蓝牙音箱用,我推荐乐廷E500,FM也还行,如果是为了9波段当我没说。现在听收音基本只有FM能入 ...
为的就是全波段,中波的效果真的比我用过的任何一台收机音都好,FM效果就一般了,还不如我的红米手机的收台效果。短波效果和普通收音机差不多吧
发表于 2019-10-28 22:10:05 | 显示全部楼层
57有点贵,miniUSB口数据线都是空的,根本没有声卡功能。楼主怎么拍照的?外观正面也不来一张,电池也没拍到,是18650还是软包之类的也不清楚,如果电池不带保护板最好自己加块4056改造一下,不然有过充的危险。
发表于 2019-10-28 22:12:20 | 显示全部楼层
现在都这价格了,以前关注的时候好像不到30
发表于 2019-10-29 08:51:07 | 显示全部楼层
这个早几年是神机,性价比无敌,当时在阿里妈妈上买便宜,优点一大堆,缺点就是短波少了一个重要的米波段,好像是9.多频率的,不过可以通过改电阻实现,但是刻度盘没法显示
发表于 2019-10-29 11:08:52 | 显示全部楼层
我发现杰理的芯片用的很广泛啊
发表于 2019-10-30 16:10:23 | 显示全部楼层
厉害了,买来就拆
发表于 2019-10-30 16:25:57 | 显示全部楼层
好久不开机了,本地没剩几个电台了
发表于 2019-11-20 12:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个机子,声音还行,很实用,4不到的话是很划算。
GMT+8, 2025-7-23 10:25 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
