查看: 2456|回复: 14
[电源] COOLPAD 103P 10000mah移动电源拆解
发表于 2019-11-5 20:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,此移动电源使用Type-C接口的一体化单芯片方案SW608,采用高效率开关充电,充电电流最大可达2.5A,效率最高可达96%,并且支持全系列4.2/4.24/4.35/4.4V电池。同时提供电池温度保护,在电池温度不正常时,终止电池的充放电操作。 充电开关频率2MHz。升压采用同步整流方案,开关频率667KHz,输出电流高达3A,具有95%的高效率。升压输出支持自动负载检测及轻载工作模式检测,根据不同负载切换PWM和PSM模式。输出提供数据线上电压损耗补偿,根据不同电流,补偿输出电压。芯片支持3到5颗LED电量指示,及LED照明功能,具有输入过压/过流保护,输出短路保护,充电超时/过压/过流保护,温度保护,当芯片温度过高时,降低输出电压,如果温度继续升高超过140度,就会关闭芯片输出,保证使用过程中的安全。
参与人数 28家元 +544 收起 理由
fjxm-p + 20 謝謝分享
csjsone + 20 謝謝分享
liuwn + 20 謝謝分享
wska + 20
lbpcwd + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-11-5 20:46:26 | 显示全部楼层
测试充电电流1.8A,放电2A,充入电量是9800mah,后期看看可以放出多少电量。
参与人数 14家元 +280 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-5 20:52:19 | 显示全部楼层
大厂出品,有保证
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myhaly + 5
发表于 2019-11-5 20:59:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mos挺多的,有肉哈哈
发表于 2019-11-5 21:35:50 | 显示全部楼层
多少钱撸的?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myhaly + 5
发表于 2019-11-5 22:19:44 | 显示全部楼层
楼主的好像是后代聚合物版本,实际是软包铝塑液态锂离子电池,可惜的是只有一个输出。我买过一个初代的酷派充电宝,4节18650版本,两个数出口。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myhaly + 5
发表于 2019-11-5 23:03:33 | 显示全部楼层
可惜不支持快充。
发表于 2019-11-6 08:18:04 | 显示全部楼层
移动电源一般都虚标,除了少数几个品牌货
发表于 2019-11-6 08:56:11 | 显示全部楼层
还是酷派的呢
发表于 2019-11-6 10:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷派这牌子还在?好久不见了
发表于 2019-11-6 12:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-11-5 22:19
楼主的好像是后代聚合物版本,实际是软包铝塑液态锂离子电池,可惜的是只有一个输出。我买过一个初代的酷派 ...
c口是双向输入输出
发表于 2019-11-6 13:36:51 | 显示全部楼层
估计只能放出7000mAh出来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-6 18:37:56 | 显示全部楼层
应该都是贴牌的
 楼主| 发表于 2019-11-10 09:26:42 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-11-6 13:36
估计只能放出7000mAh出来
放出不到7000,效率有点低啊。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-30 19:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板子用料也很一般,有虚标的嫌疑
GMT+8, 2025-8-30 04:49 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
