查看: 3360|回复: 21
[办公] 拆修PanDigital 照片扫描仪电源接口问题
发表于 2019-11-23 23:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送的一个照片扫描仪,有点毛病,牌子是PanDigital
照片入口
照片出口
原来这里应该有个标签的,年代久远已经不见了
底壳是螺丝+卡扣的结构,屏蔽罩下面是主控,屏蔽罩同时兼职散热
这里的线束要分离才能拿下主板
背面还有线束
右侧还有排线
主板拿下来了
主板背面全图
问题就在这里,主板供电的卧式DC接口被暴力捅掉了,焊盘掉了一大片
红外收发对管,用于检测进口那里是否有照片放入,如果有就启动走纸机构同时开始扫描照片
钰创的缓存
1.8v的1117 LDO
3.3V的1117 LDO
德仪的LM324
原来的DC接口焊盘没法修了,直接飞线引出来供电算了
壳子里面的电源线部分用尼龙扎带限位,防止线被拽出来再次破坏焊点
以前买的MicroUSB转DIP的转接小板,用在这里还挺合适,用手机充电头供电也比DC接口方便。这种小板在淘宝上有好几种,图里这种的VCC和GND布线比较宽,过电流能力比布线窄的那种要强
主机屁股后面插SD卡,扫描完成的照片都存在这里
上电测试开机,没问题
电源线外面也用尼龙扎带限位,尽可能减小线的内外移动,热缩管包一下转接板绝缘,电源线孔右侧是miniUSB,用于连接电脑
拿数码之家的卡片做个测试
正在吞……速度挺快,几秒就好了
扫描仪连接电脑之后,就像连接了一个U盘
数码之家名片的扫描样张,扫描仪默认分辨率是300DPI,固定值,不能修改,对于差不多10年前的东西来说,这么小的扫描仪,还算不错了
再来一张儿童贴纸的扫描样张
至此扫描仪成功修复,收藏备用,谢谢大家的观赏,我们下次再见
EOF
参与人数 22家元 +456 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
风间尘 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
阳光使者 + 20 这个看起来效果还不错,适合保存那些老照片.
csjsone + 21 謝謝分享
10655188 + 21 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
温力口 + 20 谢谢分享,体积小巧玲珑,性能还不错。。。.
发表于 2019-11-24 01:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个空间挖孔好点,这样线容易断
参与人数 2家元 +26 收起 理由
阳光使者 + 20 我觉得还可以贴在外面固定妥当也行。.
8139 + 6 内部空间很紧凑,塞东西进去很困难了.
发表于 2019-11-24 02:01:27 | 显示全部楼层
现在都一体化了,这玩意好像淘汰了吧?:shocked:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2019-11-24 05:03:40 | 显示全部楼层
百忙之中,难得发帖,以示鼓励:smile:
参与人数 2家元 +20 收起 理由
lrm888 + 10 熱心會員
8139 + 10 老哥贴心
发表于 2019-11-24 06:10:58 | 显示全部楼层
看看能不能打印rmb出来:lol:
参与人数 4家元 +50 收起 理由
阳光使者 + 20 这方法不错!
kyhwhb + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
qrut + 10 这个建议好~
发表于 2019-11-24 07:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以把小时候照片扫进去了
参与人数 3家元 +40 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
阳光使者 + 20 是的,老照片真的非常珍贵啊!.
8139 + 10 我很贊同
发表于 2019-11-24 07:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对对对,扫描人民币试试看哈哈,等牙膏
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我也觉得可以一试。
发表于 2019-11-24 07:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就问一下 白纸进去 能不能出来RMB!不能?给差评!
参与人数 5家元 +60 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 人人都梦想的好创意!
8139 + 10 精彩回帖
kyhwhb + 10 精彩回帖
qrut + 10 老刀这个建议很好~
发表于 2019-11-24 07:35:50 | 显示全部楼层
感觉扫描的有横纹,解析度也被现在相机比下去,胜在方便~
参与人数 3家元 +30 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
lrm888 + 10 我很贊同
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-24 08:01:50 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2019-11-24 06:10
看看能不能打印rmb出来
求操作方法:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-24 08:04:12 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2019-11-24 07:13
可以把小时候照片扫进去了
婚前好友的要不要一起也扫进去:titter:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 只要不是婚后的也还能接受。
 楼主| 发表于 2019-11-24 08:04:56 | 显示全部楼层
告诉我方法,就分你一半:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-24 08:07:34 | 显示全部楼层
快10年的东西了,,咱不要自行车啊:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
发表于 2019-11-24 09:13:50 | 显示全部楼层
还有这玩意的啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2019-11-24 13:27:33 | 显示全部楼层
这倒是个收藏老照片的快捷办法
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2019-11-24 15:01:51 | 显示全部楼层
天啊。元老又被限载了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-24 15:36:05 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-11-24 15:01
天啊。元老又被限载了。
一般这种情况当事人自己是不知道的:lol:
发表于 2019-11-25 15:09:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,体积小巧玲珑,性能还不错。。。。。。
参与人数 2家元 +29 收起 理由
阳光使者 + 20 温总是不是又累又痛,现在都不动了...请看.
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2019-11-27 15:00:47 | 显示全部楼层
这个看起来效果还不错,适合保存那些老照片!期待有机会8139兄能送给我哦!:titter:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
8139 + 8 精彩回帖
发表于 2019-11-27 15:04:53 | 显示全部楼层
我觉得还可以贴在外面固定妥当也行。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
8139 + 8 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-19 04:30 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
