查看: 25333|回复: 48
[工仪] 『ROSE 拆解』拆洗一把世达棘轮扳手。
发表于 2019-11-24 00:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
周五下班的时候在停车场门口正好看到食堂大师傅,打了个招呼后刚要走,看到他车筐了有一把棘轮扳手。
我就随便问了下,大师傅说早上在路边捡的。问我有没有用,有用的话就拿去。
二话没说,立马收下。
回家看看这扳手挺旧的了。
全是油泥,转动起来声音一点也不清脆,而且偶尔还有不退齿的时候。
居然还是世达的。
手柄上的胶套也是破旧不堪。估计是哪个修车店的,用完了忘记收,丢在路边了。
准备拆了看看。
盖板外面有个卡簧垫固定着,用没有拆卡簧的钳子,找了把尖嘴钳,费了点时间才拆下来。
好多油泥。。。
拆下来的盖板,里外都是油泥。。。
拆下来的棘轮,24齿的。
棘爪和之前拆的那个不一样。之前那个是两侧独立的两个棘爪。
棘爪下面有两个凹槽,里面有一个滚珠。
控制棘爪的拨杆。
拨杆最下面是方口的,正好卡住棘爪。
拆下来的棘爪。
滚珠上也都是油泥,而且还有生锈的迹象。
顶着滚珠的小弹簧。
都拆干净了,用化油器清洗剂先清洗扳手。
把拆下来的零件都放到一个小容器里,先用化油器清洗剂泡一会。
然后再用小刷子刷洗一遍。
所有零件都洗干净来个合影。
开始装回,先把这小滚珠装好。
然后依次装棘爪,棘轮。在几个会产生摩擦的地方涂上黄油。
装回以后再试试,手感清脆顺滑。
又多了一把工具~
参与人数 27家元 +518 收起 理由
hddlfz + 10 謝謝分享
eros8269 + 20
wska + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
发表于 2019-11-24 00:53:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
链接 + 10 徒手扳没问题~加力的话就要坏~.
发表于 2019-11-24 01:04:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 01:05:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 08:18:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
1871 + 1 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-24 08:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 08:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 08:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 08:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 09:20:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 09:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 09:28:06 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-24 09:39:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 09:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 09:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 10:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 10:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 10:37:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 19:19 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
