电子DIY爱好者,大多数人对TP4056模块都很熟悉。但许多人都对TP4056充电模块又爱又恨。爱的是模块价格亲民,恨的是充电时电池不能接反或短路,否则很容易烧毁TP4056。我手头就烧坏了好几块4056模块。 那么,能不能加装反接保护电路以防反接?
通常想到的有下边几种方案: 1) 更换TP4056成4057,缺点是输出电流只有500mA且很难买到TP4057; 2) 输出端串接二极管防反接,缺点是会产生0.3-0.7V的压降,导致充不满电; 3) 使用MOS管防反接保护线路(典型电路如图1),缺点是普通的MOS管防反接保护线路只是考虑给电器供电时防止电池反接,不是针对4056充电板输出端也有电源的情况设计的,所以没有得到应有的保护;
很明显,以上的方案都不很完善,我决定另立途径解决这个问题。 为解决这个问题,我花了大量的时间实验,利用现成的继电器模块做成了一个4056充电板防电池反接保护电路经实验效果很好,同时成本也不高。这里推荐给大家以供实验参考。 以下是4056充电板保护电路实物图(图2):
以下是一些实验结果: 1) 不接电源,电池正接时,继电器导通,接上电源开始充电; 2) 不接电源,电池反接时,继电器不导通,接上电源不充电; 3) 在情形1充电过程中,中途断开电池,继电器仍导通;然后 a、 电池反接,继电器瞬间断开,充电板得到保护; b、 电池正接,继电器瞬间接通,电池恢复充电; c、 断开电池,把输出端短路,继电器瞬间断开,充电板得到保护; 通过实验,我们这个线路经受了电池端接反和短路的考验。
最后附上我的4056充电板保护电路图(图3):
附言:本人不常发帖,虽然早已加入这个论坛,但M币少得可怜,希望各位看在原创的份上支持点M币,否则都没信心写原创了。你的支持就是我写作的动力。谢谢大家支持。 以上如有错漏,欢迎大家批评指正。
补充内容 (2019-12-2 11:16):
有坛友指出,这个保护电路充满电后不会转绿灯。为此,我试验成功了另一种接法可以解决转灯的问题,见92楼。 |
