查看: 2742|回复: 13
[其他] WD40拆箱
发表于 2019-11-25 20:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼的wd40.不知道真假,看着还不错,给各位鉴赏!本地没有家乐福,不知道是不是这样!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
lrm888 + 18 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-11-25 20:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压力很大,效果不错!
发表于 2019-11-25 20:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小瓶的一般情况下是赠品
发表于 2019-11-25 21:26:37 | 显示全部楼层
正品无疑,其实这种20ml小瓶的空气压缩瓶成本很高,造假不划算的,所以这种瓶没有假的。另外WD-40判断真假也有几个特征,你这个都符合,所以是正品。
 楼主| 发表于 2019-11-25 22:16:34 | 显示全部楼层
wlylth 发表于 2019-11-25 21:26
正品无疑,其实这种20ml小瓶的空气压缩瓶成本很高,造假不划算的,所以这种瓶没有假的。另外WD-40判断真假 ...
谢谢,价格挺便宜,买着备用
发表于 2019-11-25 22:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
煤油比这好吧
 楼主| 发表于 2019-11-25 22:41:29 | 显示全部楼层
我这里买不到煤油,缝纫机油有,上自行车链条可以,但是除锈不行
发表于 2019-11-25 22:48:06 | 显示全部楼层
我买的都是4L的大桶的,居然还有20mL的
发表于 2019-11-26 08:41:06 | 显示全部楼层
你这玩笑开大了,呵呵。
发表于 2019-11-26 09:13:19 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-11-25 20:52
小瓶的一般情况下是赠品
还有比这更小的赠品呢,就一个很小软包装的,只能点滴这用,差不多2ml吧
发表于 2019-11-26 09:24:36 | 显示全部楼层
4升的是机油吧
发表于 2019-11-26 11:29:56 | 显示全部楼层
是正品,300ML的我还有几瓶,够用一辈子了
发表于 2019-11-26 11:52:58 | 显示全部楼层
真有4升的WD40,超大桶装,里面没有推进剂气体,不能喷,是倒出来用的。
 楼主| 发表于 2019-11-26 20:41:54 | 显示全部楼层
这东西买回来家用就是备着,商用应该是大桶,或者柴油加热
GMT+8, 2025-6-29 01:31 , Processed in 1.014001 second(s), 14 queries , Redis On.
