查看: 27624|回复: 131
[工仪] 刷新认知!众仪ZOYI ZT-5566蓝牙音箱台式万用表拆解
发表于 2019-11-27 06:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众仪ZOYI ZT-5566蓝牙音箱台式数字万用表,数字万用表和蓝牙音箱于一体。真是一个脑洞大开的跨界创意,不妨一拆探真容:(电压电流电阻简单测试对比:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102209
      面板采用红黑双色注塑,红色比较软,类似UT61E数字万用表的外壳,手感不错。上面一排是万用表功能按键----即电压/频率、毫伏电压/频率、电阻、电容二极管/通断、电流、数据保持、最大值/最小值和相对值测量九个按键。主显示屏显示万用表数据,副显示屏显示时间、环境温度和电池电量等信息。在万用表功能按键无操作15分钟下,自动进入待机模式,此时主显示屏显示时间,副显示屏显示环境温度和电池电量等信息,如需取消自动待机功能,在关机情况下按住“REL”按键再开机,蜂鸣器提示5声后取消自动待机。三围尺寸:200×135×105mm;重量:895g(不含电池);电池类型:18650锂电池 2节。
       屏幕亮度六级调节---即:1(背光关)2 3 4 5 6级,开机默认在4级。电流档插口在右侧,和常见的手持表相反。“VOL/RANGE”按键----使用万用表时键转到RANGE模式,转动旋钮可以选择相应的量程;在使用蓝牙音响时,按“VOL/RANGE”按键转到VOL模式,转动旋钮可以控制播放音量。在闹钟闹铃时,转动旋钮可以关闭闹铃。
底面,有折叠支脚
左侧面喇叭
右侧面喇叭
后面,外周也有四个支脚,方便屏幕朝上使用。
1.开/关机键;2.设置键,短按进入时钟设置,长按进入闹钟设置,进设置模式后短按该键选择下一项设置,完成后长按退出设置模式。(在待机情况下,不能进入设置模式,如需设置请唤醒后再进行相关设置。)3.增加屏幕亮度,在设置模式下,增加时钟/闹钟设置数值,选择闹钟开/关。4.降低屏幕亮度,在设置模式下,减小时钟/闹钟设置数值,选择闹钟开/关。5.切换环境温度的摄氏度/华氏度
充电电源接口(最大输入 DC5V 2A)
还使用MINI USB接口不多见了
18650锂电池 * 2
对比普通的要长点,难道有保护板吗
电池仓
取下后面四颗螺丝,前面板即可打开
两条排线相连
主板---音响和万用表部分
数字表芯片DTM0660L及存储器P24C02A
继电器
电压基准ICL8069
表笔插口
200mA及20A保险管
光耦、
F0505S-1W电源模块和多显示驱动芯片。F0505S-1W电源模块右侧HE233MPR是3.3V稳压管给数字表芯片DTM0660L及存储器P24C02A等供电
5.0V和3.6V稳压DC芯片吧
F0505S-1W电源模块---隔离
供电万用表电路的,即使充电状态使用仪表也是安全的
音响部分,温度探头
AC19AP1P893杰理音响方案芯片,支持蓝牙功能和MP3的音频文件解码,可能也支持FM,插卡,USB解码等,没查到资料;HT8697是一款具有防削顶失真功能的,双声道免滤波D类音频功率放大器。在VDD=8.5V、THD+N=10%、4Ω负载条件下,能连续输出2×9.5W功率。
next
参与人数 25家元 +1023 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
mydigit + 500 恭喜获得原创文章热度奖励
散淡 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-11-27 06:33:44 | 显示全部楼层
参与人数 15家元 +311 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
散淡 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-27 06:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 06:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 07:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 07:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 07:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 07:56:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 08:03:42 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-27 08:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 08:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 08:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 08:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-27 08:27:09 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-27 08:27:52 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-27 08:32:04 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
kyhwhb + 10 熱心助人
发表于 2019-11-27 08:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 08:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 08:41:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 18:04 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
