查看: 6897|回复: 14
[音响] 没事把熊猫磁带机拆开看下
发表于 2019-11-27 14:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫磁带机,带复读、收音机和USB接口,本来买来给小孩子听英语的。
这个机器有个毛病,听磁带时两个喇叭响,听收音机只有一个喇叭,有时候是左边响,有时候是右边,不知道怎么回事。
发表于 2019-11-27 15:05:57 | 显示全部楼层
感觉不像老东西·里面的零件感觉很现代化
发表于 2019-11-27 18:19:51 | 显示全部楼层
检查一下相关接线有无虚焊或松动,不行就拆开音量电位器和功能选择开关清理一下试试。
发表于 2020-5-15 09:38:41 | 显示全部楼层
同问:我的这个机器也是听收音机只有一个喇叭响,录音机不知道,是这个机器就是单声道吗?
发表于 2020-5-15 10:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
选择开关,或者是收音机输出信号到选择开关的线路有虚焊或其他问题。
发表于 2020-5-23 21:06:26 | 显示全部楼层
有USB接口,应该比较新吧
发表于 2020-5-23 21:15:38 | 显示全部楼层
听磁带正常,听收音机声道不正常,一般是功能旋钮或者拨动开关接触不良的原因,你可以用缝纫机油清洁润滑一下就可以了。
发表于 2020-5-23 21:16:15 | 显示全部楼层
德堡图文 发表于 2020-5-15 09:38
同问:我的这个机器也是听收音机只有一个喇叭响,录音机不知道,是这个机器就是单声道吗? ...
发表于 2020-5-24 03:17:49 | 显示全部楼层
会不会是外放耳机插座接触不良?
发表于 2020-5-24 10:15:39 | 显示全部楼层
查一下收音音频输出部分
发表于 2020-7-9 21:08:11 | 显示全部楼层
有USB接口,应该比较新吧:loveliness::kiss:
发表于 2024-1-1 09:00:38 | 显示全部楼层
看起来做工很渣
发表于 2024-1-1 09:27:13 | 显示全部楼层
磁带哪里买呀 U盘和磁带两个跨时代的东东
发表于 2024-11-16 10:35:14 | 显示全部楼层
做工太简单了
发表于 2025-1-21 13:34:06 | 显示全部楼层
会不会是外放耳机插座接触不良
GMT+8, 2025-7-22 00:25 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
