查看: 37533|回复: 16
[手机] 小天才电话手表不开机了!拆开看看
发表于 2019-2-24 22:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事他儿子用的,经常搞坏,这是第三个了,本来同事说买新的,后面觉得可能是电池的问题,就拿过来说换电池看看,直接在手表外测量充电口的四个触点均无电压,难道断了?开机看看,结果没反应,连上充电器时,偶尔能直接开机,有时也是没反应,充电排线那应该没断开,暂且拆开看看。
小天才电话手表Y01,尹拉克成色了,表带也有一边坏了,拿铁线绑上
手机卡,下面是充电口
没螺丝,用的卡扣,直接抠开,
主板,有三颗螺丝,
取下螺丝,断开屏幕线和音量线,主板和电池一起拿起来,
电池XTC-Y02,3.8V,取电池的时候充电端断开了,太硬脆了
主板正反面,反面拿开了屏蔽罩,
看看芯片,没去查参数,也没了解,
MEDIATEK MT6261DA
看后装回,无法开机,电池有电,不明原因
充电端排线断开了,网上买个电池换上,一样的无法开机,使用充电器接上也没反应,不知为何!
参与人数 4家元 +84 收起 理由
sclwindows + 20
家睦 + 40
r820 + 14
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
发表于 2019-2-25 00:01:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 00:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 07:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 08:30:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:21:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 11:30:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 11:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 12:23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 12:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 00:07:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-26 12:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 17:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 17:40:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
GMT+8, 2026-6-8 09:26 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
