查看: 2566|回复: 14
[工仪] 伦哥送的电子秤,不能完美装回去+20191119-1120双日刊
发表于 2019-11-28 13:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨晚没去西边,早上吃饭就来门市,基本上8点吧,开门不久,那修手电的哥们来了,
    上来先抱怨我一顿,说我上次把电池盖给拧太死了,拧不动,
    我笑笑:“怎么可能,我哪有那么大劲啊?”试试还真拧不开了。
    他问我有管钳没有,我说没有,大扳手呢,我说也没有,只有死扳手,
    结果22的扳手还不够大,咬不住那俩圆周上的平面。
    这倒不是主要的,主要的是,昨天他的一个同事,拆开他手电看灯泡是啥样的,
    看完后就不亮了,又没法让他赔,让我看看哪坏了,我拆开灯头看看,
    发现灯珠就剩下3X3那么大的绿基板了,这TZZ将透镜给人家扒拉掉了,管芯也严重破坏,难怪不着了,
    这可是科瑞的,不知道啥规格的,一面是3个焊盘,旁边还有俩焊盘,共5个焊盘的设计,
    咱也没有这颗粒,最后没法子,找了个铝基板焊上个3W国珠,
    将反光碗的白色小孔套去掉,电镀去掉,装上,没事了,又收15¥。
    此后无活,到他走,才9点3分,
    后来差几分10点,进来个男的,问我有电磁炉的面板不,我说没有,打发走了。
    此后一上午也再没人来。2019年11月19日11:08:48
    下午3点来,还是无活,玩,到18.30进来个迷彩服的家伙,矬胖矬胖的,
    进来就说,有俩这玩意不着了不过电了,让我看看,
    我一看,一个大点的盒子,一个小点的盒子,都是黑漆铁盒,大的跟有线机顶盒差不多,半包A4纸那么大,
    小的跟学生字典差不多,我说你没带电源来啊,他说你不是有电源嘛?
    我拆那小的,这位一屁股坐下就开始玩游戏了
    (记得上次我说的那修警用喇叭的那俩,其中的一个小伙子,很像那位)
    我拆了半天,下来3个螺丝,还差一个,撸了,死活下不来,
    他拿我的改锥可着劲的撬了半天,算是把密纹螺丝彻底拉成铆钉了,总算拆开,
    我一看,真弄不了,全数字的玩意,人家写着呢,数字视频服务器,
    估计是网传的视频中继一类的,全是数字电路,一进来的电,扁桥整流后送到几个电容上,
    不知道是不是真固态,测都有12V多,竟然不着,那没辙了,反正也是白折腾,算了吧,
    跟他说,弄不了,找售后吧。他也不走,还坐着玩手机呢,
    看着又是龙又是叫兽的,挺热闹,我心说,你不走我走,
    于是,出来往回收东西,搬回来,他拿着那俩东西,还单手玩手机往外溜达,然后出去,
    上了电动车,还玩呢,从头到尾,就没跟我说过一句话,关门,走人!
20191120
    又在家住了一晚上,这两天也是,每天到早上头7点就右腿抽筋,
    你说在西边住吧,没暖气,也不抽筋,这边有暖气,这腿却一个劲的抽筋,
    而且还是想抽筋就抽,不想抽筋就不抽,还一阵阵的,
    不像以前抽筋时那样抽起来没完。就算挺过去,局部也跟上过刑一样,一瘸一拐的,反正是不舒服,
    到7点,也没事了,这TM是催着我起来呢。起来吧。
    吃完早饭上班,正8点出来的,来门市,无活,玩,不到9点,
    先是来个老太太,似曾相识的样子,来修个那种金属包角的,类似索尼挎包录像机的有源音箱。
    说是昨晚充电,谁知道是时间太长了是怎么的,开机一下就灭了,
    我一试试还真是,开机闪一下就灭,我查电池,是2个串联的18650,电压8.1也算正常,
    问她要充电器,说是不是原装的,结果我一看,是12V的,很担心,
    她说电池刚换过,不能有事,可是,从到我手里就不对劲,一直没开机的意思了,
    她让我把小卡抠出来(2G的)放到她带来的小铁盒子里边,
    然后,掏出个读卡器插着个卡,让我试试,也不行,我都给她放在盒子里了,她收起来了(注意这个细节)
    看这老太太尖嘴猴腮的,不像善茬子,我加点小心吧,
    她说好像看我面熟,我问你在哪见过我啊,她说,反正太阳城,京大路那边她都熟,
    我说,老贾个熟吧?20年前我在他家赁房开店,
    她说,我说看你眼熟呢,我就在你们后边,这还是有人介绍来的呢,要不然找不来这。
    我一想,横竖是旧相识了,给看看吧,
    结果,拆开了6个面板固定内六丝,使用的22神器,拆开一看,
    缺德啊,两块板子相对,中间是塑料框架盒子,都闷在里边了,
    而且,两块板子是用20多根针对焊的,还在板子边缘抹胶,跟塑料粘在一起,
    也就是说,简单的焊脚面朝外,复杂的元件面朝里。
    拆卸一次太麻烦,而且,我感觉修好的可能性不大,一旦是因为电压高闹的,就很麻烦。
    何况,这时候,那修手电的哥们又来了,我心说,又腻歪了,
    那哥们是不着急,反正他没事,问他怎么了,他说,那手电也不知道是充电时间长了还是怎么的,又烧了,
    我心说,这个丧气,整个一个倒霉蛋,他非撺掇我去买进口灯珠去,
    我心说,你知道科瑞的灯珠多少钱一个吗?还买,换的,要是再不行呢?
    我这3W灯珠,就打着一块钱一个,那科瑞的一个的价格能买一把了,加上运费呢再。
    他也死心了,说不行就买一个吧,你这有嘛,我说有,
    (但是因为给这老太太修音箱了,不方便拿出我那一盒子手电让他挑,
    万一顺走几个,我都不知道,
    所以,只拿出桌上的一个让他看,也就是论坛哥们卖的那9¥的电筒皮 T6,
    我给他试试倒是可以接受这照度,问多少钱,我说,不带电池25,
    他嫌一个是手电开关在屁股,一个是没有眼可插,充电是个问题,这两点他不满意,
   (当然,我要说白送,这都不是问题了)
    我说那可麻烦了,还没好办法,他说去转转,买不着合适的再找你来,于是,走了。
    可算把他耗走了,可这老太太也不言不语的,等着我修呢,无奈,实在拆起来麻烦,
    一琢磨算了,不修了,让她自己买个新的得了,给扣盖,装上,说修不了算了。
    她要是放下,我或许可以试试,最终装好,给她,
    她打算买一个新的去,我建议她去东边菜市场或者西边新建街看看是否能买到,
    她坚持网购,我没法劝了,随便你吧,她又打开铁盒,说怎么少个卡啊,
    本来应该是3个卡的,现在就俩了,她翻过来翻过去的,找不到,
    我反正心里玫瑰(木鬼),我怕啥,她一会一翻眼皮,光白楞我,
    我找出张白纸,让她倒在上面找,最后,她发现卡在铁盒的高上了,
    因为都是倒卷的边,正好卡在里边,斜楞着顶天立地,壁虎爬城,
    我心中暗笑,一两个G的卡,至于的嘛?找到了,就走吧,打发她走,算是没事了。
    刚开始写了两行,又来一位,还以为是手电哥呢,结果是个老头子,
    问我修豆浆机不,我说怎么了,他说。以前按一下就打,现在得摁好几下,
    我取出上部的主机部分,往桌上一放,就哗哗的出水,涨潮了?吹!
    老头说怎么还出水了?我笑着说,您老这是怎么整的啊?怎么出这么多水啊。
    拧开一圈螺丝,加上4P接头那里的俩螺丝(以前有人拆修过,螺丝有一个不是平头的,)老头承认修过,他说去理个发,走了。
    我拆开,里边倒是没多少水,难道就刚才两次潮--吹就完了?
    里边比垃圾场还脏乱差,也是台风过境的效果,擦擦干,
    然后,开拆板子,板子一面也够潮够脏的,擦擦水,看到原来换的俩12X12的开关,
    还特意做了个甩头的发型,不知道是因为长啊,还是因为不够长,可难看了,
    装上个新开关,代替原来的启动,修复,装好,试机,
    需要选一个功能然后按下启动,沉一秒就开始启动了,没问题了,装好等着吧,
    怕老头嫌便宜。又准备了个电容和电阻,3样收20不心疼吧?
    不一会,老头来,让他看看,老头嫌修的太快,啊,这么快就修上了,你修了吧?
    我给他试试看,他也只能认可,我以为前边3个豆浆的都需要加热呢,闹半天不是,
    人家只需要选择一个功能,直接打就行,转起来就停不了,
    老头说你真笨,拔插销干嘛,直接提起来就行了
    (他倒是真省事,开关不设计关的功能,他直接往外扥,万一刀给砍着谁呢?)
    他开始跟我纠结说以前随便摁一下就能转,现在怎么这么麻烦,
    结果,闹半天是我不习惯这个,没事了。他也不跟我吵吵了。
    问多少钱,我说给20得了,让他看了3个件,他说能用多久,
    我说这个不敢说,因为水如果不能断了进,那迟早还得出毛病,这个谁也没法子,
    他给了钱,走,问我贵姓,我说姓张。
    他说,再修再找你吧。我说乐意效劳。打发走他,总算一上午见着第一笔钱。2019年11月20日10:37:00
    11点,来了一个肉色壳子的三轮,下来个美女,带着俩孩子,
    他们来后,我这屋里温度下降了3°,俩孩子进进出出的,
    包括这女的,都像是尾巴没退化干净,老怕夹住尾巴一样,
    来修4灯锅,说是插座坏了,我一看是那种铁片的插座,还是底下带个凸起的小撅撅的那种,
    她来了就说,我卖给她的线不行,用一阵就晃荡了,又用回塑料头的线了,
    我跟她解释,因为你这插座的片不强,是铁的,厚,
    所以,那种瓷头的插头里边的片都被挤得没弹性了,
   但是真讲究好用还是那种,毕竟那是专门配这种插座的(我指的我换的红线红电木座)
    然后3↓5/2换上了,试机正常,就是2号灯不亮,不过电,
    她倒是也不提修,她说知道那个不亮,问我如果回去插上线要是松呢,
    我说那就把我卖给你的瓷头线拿来,我给调一下,就好了,
    因为这种插头是专门配那种线的,她死认准了塑料头的线好了,没法子,算账,
    我说15¥,她说一条线也15,换个插座也十五啊,
    我说,线是卖线的价,换插座是手工加件钱,我这拆开修就十块钱手工,
    她倒是没说别的,我话刚落,微信到账了,我还是说,那线拿来我给你调好了,保证你用着合适,
    还是瓷头线耐用,她非跟我抬杠说还是想用塑料头的线,想让我给换成那种座的。
    我真无语。看着他们走了。2019-11-20 11:25:30
    下午3点多到,看见力帆又早早的停在那了,刚要开门,门响,
    灵灵出来,笑盈盈的捧着,给我一把子东西,我一看,一个头灯,一个MP3外挂着个大电池,
    这是我的杰作,估计是电焊小伙拿来的,记得上次电焊小伙就惦记上那头灯拆出来的板子了,
    他打算要那3档的开关,这次索性给他换上吧,
    这个还真跟上次那人扔这里的壳子很像,就是他的这个灯碗大,
    金圈大,跟那个没法配套,不然就换给那个用了,
    好歹不用拆板子了,结果不行,还得拆板子,挪开关,挪过来没事了,
    后来他发微信说那个是捡的,想让我配个充电器带线的,
    我说呢,又正好用那折腾好几天,弄坏手电的那小子退回来的,修好的那个熊A猫充电器。
    配根会计给的4.0线,正合适,充电正常,又将那壳子上的橡胶按键帽挪过来,没事了,
    这个好了,那MP3不知道为啥,迷你USB也看不出焊接虚来,
    就是不能充电也不能传数据,似乎毫无作用,
    播放的时候,一首歌就唱开头和最后两句,然后就下一首,跳跃式工作,不知道为什么,很诡异。
    他让我往里边拷歌,我做不到啊。2019年11月20日17:34:42
    后来用一根外皮都纵向裂开的诺基亚的USB线插上电脑一试,能连接电脑,正常啊,
    一看以前的歌,很多都变成了方片,草花和黑桃的文件了,
    他没电脑,不可能改,也不可能是病毒,那肯定是经常断电导致的垃圾,
    有的歌名都乱套了,重新考进去一套寻秦记,看看效果吧。2019年11月20日17:42:23
    晚上没西去,在这边住,9点半老太太出去放狗,老爷子拿来个某洗脑机的128m U盘,
    让我格了给拷些京评梆越,我手里有些第五老头早先那机器上考下来的MP4,转成MP3了,
    给考进去,占了一半左右,老爷子说了,不知道哪个老头,成天净放京剧,
    他有了这个,可以压人家一头,省的他光一个人放
   (怎么越老越像小孩啊。嫌吵你躲远点,这倒好,互相干扰,这不是找不自在吗)
    弄完,回去一会又来,拿着个导游用的那红色插耳麦的那种叫卖器(自己高价网购的)
    插上U盘,恨不得全开,跑我左边床上坐着,吵得我这个心烦啊,
    他又不正经听,边制造噪音边跟我说,
    我这单声道的麦,除了承受能震散耵聍物质的噪音外,还得强行从里边滤除干扰,接收他那信号,
    也是一堆废话,我这守着电脑,什么也干不了。
    你心烦吧,又不能说什么,琢磨着忍一会,看见你不搭理他就知趣走了就完啦,
    嘿,还没接没完,来劲了,原本,平常9点半我就西去了,
    这两天不是感冒吗,懒得去,反正这边有暖气,比那边舒坦,
    为了转码,也是从9点半不到开始转,直到10点前后,给他拷完,又在旁边噪了我半个点,
    我真想穿上衣服驾鹤西游了(哦,驾车西游),见他一点不知道收敛,我一跺脚起来,跑洗手间去了,
   这一起来,他也知道马上就关了机器了,我在里边擤了2分钟鼻涕,这边也走了,回去关门自己享受京评梆去了。
参与人数 3家元 +56 收起 理由
2361656471 + 16
邢宝伟 + 20
cushion + 20 謝謝分享,大哥現在真是富啊。。。.
 楼主| 发表于 2019-11-28 13:33:05 | 显示全部楼层
   前些日展示过我去交通局,伦哥送的那空气净化器,别忘了还给了个粉红色的小称呢,这个因为弹簧锈了,只能拆开,可是这一拆开,就装不回去了,(装不到位,四个角总是不能嘎嘣一下到位,可真麻烦,真是拆不得啊。)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-28 15:05:37 | 显示全部楼层
(しろうと) 夹着尾巴的可能是狐狸jing,小心
发表于 2019-11-28 23:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南波吐 赛肯德
 楼主| 发表于 2019-11-28 23:22:36 | 显示全部楼层
:lol:呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-28 23:23:09 | 显示全部楼层
:lol:哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-12-2 20:35:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修东西就这样,啥人都能见到,啥人也都要应付
发表于 2019-12-4 07:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自由职业,挺好的:lol:
发表于 2019-12-4 11:30:52 | 显示全部楼层
这个称厂估计倒了吧,这么多线不用钱的
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:42:18 | 显示全部楼层
哈哈哈,是啊,
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:42:48 | 显示全部楼层
2361656471 发表于 2019-12-4 07:17
自由职业,挺好的
:lol:呵呵哈哈哈,谢谢活计
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:43:20 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-12-4 11:30
这个称厂估计倒了吧,这么多线不用钱的
不都这样吗?一个传感器就3根到4根线
发表于 2019-12-9 18:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又看了一场连播,真带劲。
 楼主| 发表于 2019-12-9 20:34:09 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-12-9 18:51
又看了一场连播,真带劲。
呵呵哈哈哈烦死了这30秒的间隔
发表于 2019-12-10 18:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又看了一场连播,真带劲。
有时候也真是,对于那些特殊人,事,实在烦人,还得笑脸相迎,也有是。
GMT+8, 2025-7-25 18:50 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
