查看: 6382|回复: 38
[外设] 汽车钥匙改装成木头无事牌
发表于 2019-11-28 14:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙天天随身携带,感觉个头太大,车子是感应开门的,上面自带的机械钥匙根本用不上,看到网上有把钥匙改装的,但是找不到合适的尺寸,倒是有几家可以3d雕刻做成红木的,价格又太高,想买些木块回来自己手工雕刻,手头又没有电磨之类的,靠纯手工雕刻也不可行,想到了手里有些三合板,就试试改装一下
具体做法是将2mm的板子裁成和钥匙电路板差不多长的,作为两面盖板,侧边裁成3mm宽的小条,用作为边框
主要是这种板子软,用美工刀就可以裁切了,正面版画好按钮空和灯孔
掏出孔后把遥控按键和灯留出来
再裁一块板子,把按钮部分的表皮一层揭掉,(模板是三层结构,去掉表皮一层,再将中间一层按钮部分挖断,这样利用第一层板的弹性可以按动按钮)
边框部分用白胶一层一层粘合垒高
电池盖子上的电池和放触点的木条502胶水粘牢
电池盖子组合好的样子
合体后,再用砂纸打磨出圆角
钥匙体积小了3/5的样子
2mm的板子,led灯孔的位置,把三层板子上去掉两层,剩下一层板子1mm都不到,可以透光,这样一个木质无事牌钥匙完成
后记,在粘边框的时候忘记预留线孔,否则挂个绳扣在上面装饰更好看,现在再打孔控不合适了,木头太软
最后,本来想磨光上蜂蜡的,用了别的板子测试,怎么磨都面都很粗糙,这种材料表面就多孔,估计也无法磨成光滑面,试着直接上蜡,都被吸收进去了,表面依然粗糙不发光,暂时想不出来别的办法,大家有好的建议没?上液体木蜡油?
参与人数 5家元 +63 收起 理由
风间尘 + 20
10655188 + 5
guangqu + 8
miqi328 + 20 謝謝分享
gnimuh + 10
发表于 2019-11-28 15:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 15:01:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 15:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 16:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 16:23:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2019-11-28 16:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 16:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 17:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 17:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:33:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 17:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 10:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 17:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 09:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-2 09:07:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-2 09:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-2 10:32:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 13:56 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
