查看: 1190|回复: 36
[其他] 拆查下本田CRV2016都市车钥匙是否漏电
发表于 2025-10-27 22:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年9月初提的车,至今快十年了,21年11月22日换块南孚传应2032电池,说是可用5年,可年初时就发现遥控距离变得很短了,磨磨蹭蹭到受了今天的越来越近了,干脆换下并检查下是否漏电,感觉按电池规格说明其寿命不应该这样的。
以下倒序拆解。
测下电池座正反阻值
测下未工作时静态电流。
虽然木有官方数据,但显然上述数据显示不太正常。2032电池的容量如果要用得久,显然静态电流正常在个位数或10几UA才对,或许把备的拿来对比更明朗,只是不在手边。如果细看线路板,可发现板子在相关区域是喷涂了三防漆的的,且没有破损导致受潮的情况,那就只能得到一个初步的结论,元器件老化或其他变质了。
装回去,先顶着用。这里有个安装注意点,应按此安装,不然钥匙不弹起——重装一次的经验。
此处钥匙圆孔有个小卡榫,应先把回力弹簧按下图方式安装好。
再把钥匙及弹簧的姿势摆放成下图的鸭子,用手压住把钥匙摆成收回状态,再把顶盖锁紧固定。
盖盖,装备装上新电池,给主板换电池多买的,已经有点年份了,先用了。
拍都拍了,顺便看下所用芯片。
不知参数,没有0402的器件,且看颜色像电容,又好像是电阻以及电感,那就暂时这样吧。
那些油油亮亮,是已经被做保洁抹了点脂的,现在收弹顺畅多了.
汤姆的,用手机发贴修图,传图真是废柴,编辑多次了.
参与人数 4家元 +129 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
zto中通快递 + 27
ch104517745 + 30 马赛克好评。。。。。
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-10-27 22:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 22:58:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-27 23:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 23:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 23:36:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
tmp099 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-10-28 00:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 00:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 06:34:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
tmp099 + 6 謝謝分享
发表于 2025-10-28 07:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 07:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:39:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:24:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 19:11 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
